V Radioamatéru 1945 je už uveden kmitočet 638 kHz.
Ty legendy o svícení a topení různě kolovaly, mluvilo o tom i v souvislosti s vysílačem Cukrák, kde v okolí nebylo problém rozsvítit žárovku.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 20 2008, 14:53 Předmět:
A pak něčemu věřte - hlavně vlastní paměti .
Ale s tou žárovičkou to fáma není, to jsem si vlastnoručně vyzkoušel. V té hale musí být velká intenzita pole. Měli tam pojízný jeřáb na kolejnicích, které vedou po stropem. Z jeřábu visel řetez s hákem. No, když jsme odcházeli nenapadlo mě nic lepšího, než se natáhnout a vzít ho do ruky. Jestli někdo zažil léčebný úkon zvaný diathermie, tak ví, co jsem cítil. Ale po celém těle.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 20 2008, 16:20 Předmět:
Přidám taky zkušenůstku, když jely Liblice na 638 (639)? tím asi 1MW jsem dělal krystalky a to hrálo pasivně i na reproduktor! a když jsem dostal do ruky první LED diodu tak to i svítilo a to měly LQ 110 tak mizernou účinost že dneska by to bylo s vysoce účinejma LED fakt super. Bydlím cca 50km od Liblic. Pak jsme byli na exkurzi na SV vysílači HRADEC-Charbuzice který měl jen 6kW ale vedle něco stavěli a jeřáb měl nosný lano přerušený několika izlátory. Ten vysílač vysílal dopoledne na jiným kmitočtu než po 16 hodině a kromě přehození vysílače uvnitř budovy byl venku pod stožárem takovej "záchod" kde byla asi metrová cívka a u toho klika jako na závory a tím se to přelaďovalo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út květen 20 2008, 16:38 Předmět:
Podle vseho Liblice puvodne byly na 638 kHz v roce 1978 23.listopadu presly na 639 kHz podle zenevskych dohod o rozdeleni pasem.V soucasnosti podle webu CRO stav trva s vykonem 2x750 kW.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st květen 21 2008, 19:09 Předmět:
Postřeh
Je to vysílač Topolná. Postavený někdy na začátku padesátých let, v sedmdesátých letech modernizace. Dříve výkon 1,5 MW (dva vysílače), v 90. letech jeden vysílač z finančních důvodů vypnut (ale je možné ho kdykoliv zase zapnout) a výkon tak snížen na 750 kW. Ještě později opět sníženo na 650 kW. Vysílá Radiožurnál na 270 kHz, s plným výkonem prý slyšitelné na celé zeměkouli.
Jinak pro zajímavost - Liblice tu nechytnu. Jen na 934 kHz.
Topolná dříve vysílala na 272kHz.Od kdy přeladili na 270?Pocházím z jižní Moravy a tak jsem je poslouchal.Přijímač neměl digitální stupnici a tak jsem
ti vůbec nepostřehl.
Každý anténní stožár může jet solo?Jsou dva.
nejen na jižní Moravě, feryacte Topolnou poslouchá každej, víc vysílačů na DV není a je slyšet předaleko za hranicema.
Ty stožáry sice jsou dobře vidět ale ve skutečnosti nevysílají stožáry ale to co je nataháno mezi nima nebo mezi nima a zemí, stožáry jsou jen nosná konstrukce protože ty vyzařující pavučiny by tam samy nedržely.
V liblicích vysílá ten pavučinový obal okolo stožáru, vertikálně natahaný okolo stožáru kolem dokola. Fázovým posunem mezi dvojicí zářičů se dosahuje odlišné vyzařovací charakteristiky než kruhové, vzhledem k tvaru území jež kýženo pokrýt signálem.
Myslím že Topolná má stejné vysílače, 2x750 kW a z šetřivých důvodů se jen tak popouští jeden z nich. Poslední dobu se informace neshánějí lehko, radiokomunikace moc ochotně nekomunikujou o hardwaru ani o strategii a rozhlas, jejich zadavatel námi placený taky ne... asi mají důvody, proč se nebít v prsa nas AM politikou posledních let
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:32 Předmět:
Dobrochov na 934kHz je slyšet po osmé večer i v Jižní Dalmácii, což bylo svého času skvělé. Lepší, než české vysílání pod sponzoringem jednoho konce Ostravy a CNN dohromady. Vysílání pro turisty v češtině na FM je totiž dost zkratkovité.
Jenže od té doby, co ČRo2 večer opouští své frekvence na SV, ztratilo to půvab. O dovolené mi politické rozbory a debaty rozhodně nechybí, tak s sebou místo rádia vozíme kytary.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32332 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 22 2008, 19:51 Předmět:
A to s těma žárovičkama můžu potvrdit taky - akorát v okolí 1200kHz u vysílače Litomyšl / Pohodlí, vysílajícího za komančů "Interprogram Rádio Praha" a po Plyšáku "Svobodnou Evropu", "BBC" a občas taky "Rádio Česko". Svítila nám napojená na asi 12m dlouhý kus drátu, natažený podél zástupu pochodujících po silnici z Litomyšle do Poličky asi tak 500m od samotného anténního systému, dost na to, aby se dalo jít v noci jako s baterkou. Druhý konec drátu byl "courán" po asfaltu coby uzemnění, stejně tak druhý pól žárovky... Jinak v Pohodlí byl nejen SV vysílač, ale i nějaké ty rušičky - podle toho, co "jedna paní povídala" (radioamatéři a HiFi-klub tehdejšího SVAZARMU) ještě za minulého režimu, se jednalo o rušení vysílání "Radio Free Europe - Radio Liberty" neboli Rádio Svoboda / Svobodná Evropa do tehdejšího Sovětského Svazu v pásmu KV. Důkazem budiž cedule s nápisy "Vojenský objekt - zákaz vstupu!" rozmístěné po cca 50m podél silnice a rozměry samotných anténních systémů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravim vsetkych,
trosku by som chcel ozivit tuto temu.
Zhanam materialy o zosilnovacoch triedy C, nieco som nasiel na webe, ale je toho malo a vacsina je po anglicky. Takze ak by bol niekto taky laskavy a pomohol mi s tym, bol by som mu velmi vdacny.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 27 2011, 23:47 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
...... Vysílá Radiožurnál na 270 kHz, s plným výkonem prý slyšitelné na celé zeměkouli.
No nevím v zahraničí po Evropě je problém cokoliv českého chytit. A když se kolem 11té večer udělají podmínky a alespoň něco lze zachytit, posluchač se dozví, že se vysílač bude vypínat a že si má přeladit na VKV, což ho třeba uprostřed Španělska vyloženě poteší. Je to pěkná ostuda, poněvadž jsme patrně jediná evropská země, jejíž vysílače je prakticky nemožné poslochat za hranicemi. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: po únor 28 2011, 16:59 Předmět:
Mně v okolí ČR chodily pěkně hlavně SV, DV už trochu hůř, když pominu Slovensko, ale i tak se to dá poslouchat ledaskde. Jinak na tom ale nejsme až tak špatně, třeba Slovensko nebo i Rakousko už na AM nejsou vůbec. Nedávno vypli výborný švýcarský vysílač Sottens... už toho začíná ubývat, pokud nepočítám čínské vysílání.
Strana 2 z 3
