EEPROM
pjarda
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:54    Předmět: EEPROM Citovat
Sad Potřebuji vyčíst obsah paměti eeprom 24C01 upravit a opět zpět nahrát. Již se s tím potýkám několik dní a bez úspěchu. Používám zapojení programátoru z učebnice programování od Václava Vacka, programátor je až na drobnosti v hodnotách součástek shodný s programátorem JDM od tud jsem zkošel použít adapter na tyto paměti. Programuji pomocí IcProg 1.06A a zkoušel jsem použít i WinPic 800 v obou je výsledek stejný při pokusu o přečtení se objeví hlášení "No Acknowledge Received" a nebo "No Acknowledgement address 0x0000". Párkrát se zcela náhodně paměť načetla ale zcela jistě nějaké náhodné hodnoty jelikož při dalším čtení jsou jinačí. Mikrokontrolery PIC se mi naprogramují naprosto bez problémů v jakémkoliv programátoru který jde nastavit na hardware JDM programer. Už si s tím nevím rady. Všem děkuji za připadné náměty Evil or Very Mad Nevyplatí se mi kupovat profesionální programátor jelikož se jedná o jednu aplikaci, proto potřebuji něco jednoduchého a levného Idea
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 22:06    Předmět: Citovat
Skus zablôokovat napajanie kondiikom 100n priamo na eprom
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Třeba máš moc rychlej počítač...
Předpokládám, že jsi zkusil "Hardware check" a sedí ti všechny napětí.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 6:12    Předmět: Citovat
Skus vyčítať inú pamäť - či neni poškodený programátor , alebo aj pamäť.
pjarda
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:51    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Shocked Asi jsi špatně četl ale uvádím že PIC naprogramuje bez potíží a EEPROM-ka je taky OK jelikož v zařízení maká. Jinak napájení jsem zkoušel i z vnějšího zdroje a kondík jsem taky na napájení dal. Výsledek se stále rovná velkému kulovému h..... Cry Opravář
Atlan
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:23    Předmět: Citovat
no---- ponyprog + par suciastok.... a programuješ Smile eeprom Very Happy
 Soubor:  Siprog eprom1.JPG
 Velikost:  89.73 kB
 Staženo:  102 krát
pjarda
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 19:32    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Shocked Zapojil zkontroloval spustil. Na poprvé to něco načetlo při následném druhém čtení načtené samé nuly nic víc. Při pokusu o programování okno Alert s hlášením Missing device (-13) a je jedno zda zvolím variantu 24xx Auto nebo přímo 24C02 na tonto obvodu to zkouším abych náhodně neoddělal tu hlavní kterou potřebuji do aplikace. Evil or Very Mad
Atlan
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 20:06    Předmět: Citovat
Smile hm fachci to aj na natoase tak neviem... este skuus pripojit priamo 5V na eprom pri prograsmovani.
Setape mas nastavene SIprog I/O ? kalibraciu si previedol, aky system pouzivas ???
MAx dlzka od zapojenia k eeprom.. caa 15cm (20cm)
pjarda
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 22:16    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Razz Tak už se mi konečně povedlo rozchodit programátor. Problémy byly na straně zenerek asi měli nějakou jinačí odchylku než je uvedeno v katalogu a než je standartní, dnes jsem koupil nové osadil a už to maká jen některé obvody jsou háklivější na napájecí napětí. Při přidání externího zdroje 5V to načetlo a naprogramovalo všechny obvody bez potíží. Razz Atlan moc díky za pomoc a za radu. Very Happy
Takhle to taky funguje OK
 Soubor:  Picture 1.jpg
 Velikost:  21.9 kB
 Staženo:  109 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2010, 8:36    Předmět: Re: EEPROM Citovat
pjarda napsal(a):
Dobrý den, mám podobný problém s EEPROM 24C01A.
Potřeboval bych pomoci vyčíst tuto EEPROM a nahrát jí novými daty.
Tato EEPROM je součástí starého telefonního komunikátoru od firmy 2N a jsou v ní uložená čísla, která má komunikátor po stisku tlačítka volat. Výrobce už k tomuto výrobku nedrží žádný servis ale vím, že kdysi existoval originál jejich programátor a jednoduchý software, ve kterém se tato čísla dala změnit. Možná by to šlo i klasickým programátorem, ale chtělo by to zkusit.
Nemám v tomto žádné zkušenosti a rád přijmu pomocnou ruku od někoho zkušenějšího, nebo spolupráci od někoho, kdo třeba původní programátor od 2N vlastní.
Díky, Radek z Prahy.
