VCR PHILIPS VR471
Vlasta-ANT
Založen: Oct 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:58    Předmět: VCR PHILIPS VR471 Citovat
Jsem si vědom, že to nemá význam asi opravovat. Není to nějaká typická závada?
Po opravě primáru pulsního zdroje (odešel budič i koncový FET) přístroj obživl a zůstala tato závada:
Snímání a nahrávání se nechytí do synchronismu. Přístroj se neustale vrací do režimu "TRACK", nastavit prvkem +/- nejde vubec nebo nastaveni plave a mizí. Při zastaveném obrazu to skoro drží. Zdá se, že se to vyskytuje spíše na začátku kazety, jako by měl navíjecí trn velký tah. Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 20:38    Předmět: Citovat
U Philipsů se začíná vždycky přítlačnou kladkou. Hledej starší témata a najdeš
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 23:39    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Presne tak,potom vložiť pásku,nastaviť posuv CTL hlavy voči posuvu páky,vysunúť pásku,vložiť,ak nič,tak zasa,prejsť celú dráhu.A stále,vložiť,nastaviť,vysunúť,skusiť ....
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 4:40    Předmět: Citovat
Ano a také zkontroluj jak drží pevně trny na dorazech pokud bude volnější tak je utržený trn na kterém je ozubené kolo které vynáší obě kola s trny.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 11:32    Předmět: Citovat
napojím sa na vlakno
prosim Vás o radu,VCR Philips VR 471 chcem použiť ako tuner,ale problem mám s vypínaním do STB samozrejme...
Da sa vypnúť táto funkcia?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Nehľadal si? Niekde sa to tu už preberalo, len na akom modeli Philipsu neviem...
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 22:32    Předmět: Citovat
U většiny philipsů podržet dllouze STOP pro tuner...
nadzgo
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 10:18    Předmět: Citovat
V prvom rade sa chcem poďakovať za rady,ale dlhé zatlačenie STOP nezabralo.
Rozsvieti sa Tuner a po cca 7min sa VCR vypne.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Něco musi být naladěny,jinak se vypne bez signalu.
