ORAVA COLOR 445 - trvalo prepnuta na AV
p43k
Založen: May 22, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:18    Předmět: ORAVA COLOR 445 - trvalo prepnuta na AV Citovat
ORAVA COLOR 445 - trvalo prepnutá na AV
Zapnem televízor a bez toho aby som niečo stláčal na diaľkovom ovládači je prepnutá na AV teda SCART vstup.
Tak páni, to to nie je problém to by som chcel dosiahnuť.
Vie mi niekto poradiť ako na to, ak je to vôbec možné.
Prípadné odkazy sú vítané. Ak som založil zrkadlovú tému prosím odpustite ale ja som nič podobné nenašiel.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Normální jev této doby,,,při zapmutém TV ať již v provozu,nebo ve STANBY,
tady je nutné !!!! vypnutí ze sítě,si šikula majitel zasune SCART kabel ze zapnutého videa nebo DVD a statika udělá své.někdy je poškození i v hodnotě několika tisíc korun...
TV lze používat jako monitor k satelitu,setboxu...oprava v tom případě není nutná...
Už se tu o tomto problému psalo několikrát,stačí pročíst příspěvky. o opravě
pak rozhoduje cena opravy....u starších TV dostupnost náhradních dílů.
Je to práce pro osobu znalou.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Pin č. 8 konektoru SCART pripoj na +12V. TV bude trvale prepnutá do AV.
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Některý bedny přepínají na AV pouze při změně z 0 na 12V, ale tohle snad není ten případ...
p43k
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:41    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
No nádhera. Tisíceré díky. je mi jasné že nepatrím do tejto komunity ale asi sa sem sem tam vrátim.
app. práve si mi zachránil manželstvo Wink
(...len idem ešte odpratať spájkovačku...)
tonda26
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:55    Předmět: Citovat
Dokonce některé TV se nechají zapnout a vypnout přes SCART, takže se nemusí zapínat a vypínat dálkou od TV.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 7:48    Předmět: Citovat
Nezabudni tých 12V na pinč.8 pripojiť cez nejaký odpor kôli ochrane. Len pre strýčka náhodu.
