Mikrofony
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:10    Předmět: Mikrofony Citovat
Aky dosah moze mat mikrofon ktory ma VF vykon 15mW ? V jednej sale mame (z tejto stranky http://www.novestrade.sk/mikr/mikr.htm ) bezdrotove mikrofony VXM 286TS a dvojkanálový prijímač WR 202. Ak vyjdem zo saly a mam mikrofon zapnuty, tak musim mat mikrofon stale nasmerovany na salu, inac nepocut nic. Nechapem, preco, ved je to VHF dynamicky mikrofon.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:15    Předmět: Citovat
V baráku je někdy 15mW málo, zvlášť, když je plnej železa.
Ve volným terénu stačí na kilometry (ovšem s pořádnou anténou).
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Cize co by bolo najlepsie urobit preto, aby som zvacsil dosah ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Vážně si myslíš, že asijský šmejd za zlomek ceny profesionálního výrobku stojí za vylepšování ? Navíc když u podobných souprav tohoto výrobce je uváděn dosah 15-30m ve volném prostoru ? Je to dětská hračka, vhodná do ruky max. někde na karaoke.
http://www.banleongbros.com/karaoke/sekaku/vx288rclip.htm
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:09    Předmět: Citovat
trochu taky záleží na přijímači a na přijímací anténě. S 15 mW se dá na VHF dovolat na desítky km přízemní vlnou, takže nějaký sál by nemusel být problém...
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:10    Předmět: Citovat
Nemyslel som zasah do zariadenia, ale nejaky iny sposob bez zasahu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Vyhodit a pořídit něco jiného. K čemu to má sloužit ?
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:23    Předmět: Citovat
K comu ? K ozvuceniu na akciach. Alebo poradil by si nieco kvalitnejsie ?
Naposledy upravil Puma17 dne pá květen 23 2008, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
co na tom chceš zlepšit za podmínky nezasahování do zařízení? nechat nakouřit šamanem?
Puma17
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:25    Předmět: Citovat
Myslel som ci by pomohla nejaka ext. antena
Sendyx
Jestli to jsou akce 14 letých kluků v garáži, tak je to vhodné. To si ještě nikdo nevšimnul, jak hnusný to má zvuk ? Smile
Puma17
Nie lebo, k tomu je zosik a mix od znacky Behringer a RH Sound.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Svůj ke svému Puke
Crifodo
vysílač by měl mít zhruba anténu lambda/4 s nějakou protiváhou (aspoň kapacitní), zvaž sám jestli je to reálné.
Přijímač by měl mít dejme tomu 3-prvkovou Yagi zhruba směrovanou na vysílač. Vč. polarizace.
Nic víc u téhle kategorie nemá jednak smysl, jednak praktickou možnost použití.
PříspěvekZaslal: pá květen 23 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Takže změřit nebo z nějakého přílohového papíru vyčíst používanou frekvenci, z ní spočítat vlnovou délku a spolu s činitelem zkrácení z toho vypočíst délku tenkého kablíku, který se přes nějaké přizpůsobení připojí k výstupnímu bodu onoho mikrofonu.
Jako přijímací anténu bych zavrhnul Yagi - jednak vypadá strašně, když má mít aspoň nějaký zisk, musí být minimálně 3el neboli 3prvková, takže vypadá jako žebřík namířený do prostoru, druhak je dost směrová = citlivá na nasměrování k vysílači = mikrofonu. Doporučil bych anténu HB9CV - návod na výpočet a konstrukci se dá najít na netu, vzorečky jsem případně schopný dodat i já. Existují 2 varianty - symetrická pro symetrický svod 300ohmů a nesymetrická pro koaxiální kabel 75ohmů.
Pro všechny výpočty je nutné pouze jedno - znát pracovní kmitočet.
