Zaslal: so květen 24 2008, 7:13 Předmět: Nabijecka Ni-Cd s vybijenim
Zdravim, zde: http://www.belza.cz/charge/nab41.htm je nabijecka 4 clanku s vybijenim, o co se mi jedna: chtel bych nabijet a vybijet kazdy clanek zvlast, aby mel kazdy clanek indikaci: vybijeni, nabijeni, nabito, koukal jsem na ty zjednodusena schemata, ale nedokazu to dat vse dohromady, moje predstava: budu mit krabicku, kde budou pro kazdy jeden clanek 3 led diody indikujici stavy vybijeni, nabijeni, nabito, bude to sice vypadat jako placaty vanocni osvetleny stromecek, ale to mi nevadi, pozadavek na rychle nabijeni take nemam, jen kdyby nekdo z Vas zkusenejsich dokazal nakreslit schema pro jeden clanek s tou tristupnovou indikaci, nebudu vzdy nabijet 4 baterie, pocitam tak 12 clanku do modelu ponorky, mam je vyvedene na servisni konektor, takze muzu kazdy zvlast podrobit vybijeni a nabijeni
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 24 2008, 9:15 Předmět:
O to nic, schémat nabíječek je všude šest půlek a pořád jich není dost. Pro kámoše modeláře jsem použil U2400B v katalogovém zapojení. Umí vybíjet i nabíjet, po nabití přejde do stavu udržovacích impulsů, pomocí blikání a svícení dvou LEDek indikuje provozní stav, dovoluje nastavit časový limit při nabíjení atd....
Původně jsem k tomu vymýšlel přepínač počtu článků, kterýbude současně ovládat omezení nabíjecího a vybíjecího proudu, ale ukázalo se, že je to nepraktické, protože jedna baterie musela čekat, až se vybije a nabije druhá.
Navíc nešlo vyloučit chybu obsluhy, že by jako zapomněl přepnout z osmičlánkové baterie na tříčlánkovou (i když obvod testuje, zda napětí připojeného accupacku je v povoleném rozsahu, jinak cyklus nezačne a chybu hlásí, tak by se nemělo nic stát).
Tak to skončilo třemi nabíječkami, každá napevno pro konkrétní baterii, jak proud, tak napětí. A na výstupu konektor, který vylučuje záměnu.
Koukni na katalogový list U2400B, jestli si troufneš na toto. Hodnoty součástek pro různé baterie jsou tam uvedené.
V řadě U24.. je takových obvodů víc, liší se zejména způsobem vyhodnocení konce nabíjení a některé z nich jsou určené pro olověné akumulátory.
Zaslal: so květen 24 2008, 12:44 Předmět:
Ten plošňák k té nabíječce je hroznej. Kdybych něco takovýho vyrobil pro amatérskou výrobu, tak raději taky použiju pseudonym. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
o co se ti jedná? aby ta Belzova nabíječka obsahovala místo 4 modulů 12? a každý aby měl svůj časovač s indikací skončeného nabíjení?
kez by to tak slo, ja jen, ze ta od Belzy ma indikaci vybijeni jednotlivych clanku, ale kdyz uz pak nabiji, tak sviti pouze 1 led, nevim, jestli to pred nabijenim ceka, az se vsechny vybiji na urcenou mez a pak se zapne nabijeni najednou a pro vsechny a pak k ukonceni nabiti potrebuje nejake porovnavaci napeti 4 clanku nabitych dohromady
takhle kdyz bude nejaky clanek rychlejsi (nemyslim kapacitou, ta bude stejna) tak bude cekat na ostatni a opacne, muze se stat, ze tam budu mit clanek uz do duchodu a nedotahne na ostatni, takhle bych mel kompletni indikaci pro kazdy clanek
uff, snad jsem to napsal aspon trochu srozumitelne
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: ne květen 25 2008, 6:38 Předmět:
Souhlasím s tím, co napsal heldybeldy. Vybíjení článků by mělo teoreticky význam jen u nějakých leteckých modelářů aby jim model nespadl o několik sekund dříve. Protože když jsou články nabíjeny stejně, tak se taky za stejnou dobu vybijí. Nějaký sekundový rozdíl, kdy skapou jednotlivé články, zapojené v sérii, nemá význam. Musí se zavčas vyměnit nebo nabít. A o nějakých efektech s pamětí raději ani nemluvit. Nevím, který vůl tuto hovadinu vyplodil a hned se toho chytli další voli a někdy i chytráci, kteří tušili kšeft. Je to jedna z mnoha fám, které se šíří světem. _________________ Netřep se mnou!
Upravil jsem univerzální nabíječku,vyházel stávající elektroniku, použil jsem 4x MC33340(pro každý článek,schéma je na stránce www.gme.cz) a funguje super. Jen je potřeba dost velký proud. V datasheetu k IO jsem našel že pro spolehlivou funkci dU/dT je potřeba nabíjecí proud 0,5C-1C.Jelikož jsem měl doma zdroj z NB(20V/5A), použil jsem MC34063 jako snižovací měnič (5V/10A).
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: ne květen 25 2008, 22:09 Předmět:
Zdravím. Pri súčasných cenách (a kvalite) NiCd/ NiMH akumulátorov na bežné použitie, obyčajný prúdový zdroj s napäťovým obmedením a indikáciou nabíja/ nabitý určite postačí. Asi bude najlepšie nabíjať po jednotlivých článkoch. Určite nebude ani polonabitý článok extra prebíjaný, nakoľko po dosiahnutí nastaveného napätia jednoducho začne prúd klesať. Otázne je len napätie plnonabitého článku. Je to 1,35, alebo 1,45 V, alebo ešte viac? (Mám taký dojem, že snáď "závisí" i od konkrétneho výrobcu, hlavne čínskeho ...).
"Profesionálne výrobky", najmä rýchlonabíjačky s detekciou deltaV, sa s akumulátormi zrovna nemaznú. Tieto sú obyčajne tak žeravé, že sa takmer opálite. A iróniou je, keď vám detekuje plné nabitie ako prvý stále ten istý výstup. Veriť, či neveriť?
