Reprobedne
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 10:09    Předmět: Reprobedne Citovat
Postavil som bedne a osadil som ich reproduktormi ARN 226-05/4 a ARV 078-00/4. Dosky sú šrubované a lepené lepidlom na drevo. Nerovnosti som vyrovnal tmelom. Neskúšal som síce ešte ako to hraje (ešte som nedostaval zosil) ale mam obavi z toho že nebudu hrať tak ako som čakal. Pretože som čítal že ARN 226-05/4 sa hodí viac do uzavretej ozvučnice tak som tam žiadne diery nedaval. Ale teraz je to tak utesnene že ked zatlačim membranu reproduktora dnu tak sa pomali vracia späť. A naopak, tažšie sa zatlačuje. Podľa mna až veľmi tažko. Rozmyšlal som či to nebude mať vplyv na výkon alebo či zvuk nebude veľmi zkresleny. Myslim si že ta membrana by sa mala vychyľovať viac ako sa predpokladam bude. Chcel som vedieť ako to bude hrať, či do bedne predsa len nemam spraviť bassreflex? Ďakujem.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Hodně záleží na objemu bedny, všeobecně čím větší, tím lepší. Při malém objemu se asi basreflexu nevyhneš.
Jindra
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Klidek, mas to spravene tak ako to ma byt, to ze sa vracia pomaly je spravne.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:46    Předmět: Citovat
I u velkých reprodeben se používá basreflex.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 12:31    Předmět: Citovat
info najdeš na www.amplion.wz.cz ev. na tamním fóru.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Malinko se už změnila adresa,konkrétně je to tady:http://diyfans.org/tp-navrhy.htm
Z těch doproručení se dá dobře vycházet,je lepší držet se spíše horních hodnot.
Jinak doporučuji si to nasimulovat ve WinISD.
Klídek chlapi,to je nulák...
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Najlepšie asi bude, keď ich zapojíš na nejaký zosilovač a uvidíš ako to hrá. Ja mám bedne s ARN 664 bez basreflexu a tiež ide ťažko hýbať s membránou reproduktora, ale hrajú zato basovo veľmi dobre. Mám 30W zosilovač a človek by neveril čo ten s tými reprákmi dokáže Very Happy .
UnReSt
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Objem to ma asi 31 l (nepočital som tlmiaci material) ak su moje vypočty spravne. Vo vnutri mam ešte molitan 2 cm hruby po vnutornych stranách dosiek.
{AG&I}UnReSt
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 10 2007, 11:24    Předmět: Citovat
A ty debny jsi dělal podle nějakého návodu, nebo jsou vlastní konstrukce?
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne leden 14 2007, 16:19    Předmět: Citovat
Vlastne
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: po leden 15 2007, 16:26    Předmět: Citovat
Tak vam poviem, že vyborne to hraje. Zapojil som to konečne aspon na kamaratov zosil 2x40W a ma to super basy a aj bez vyhybky. Len som musel odpojiť vyškače lebo jeden mi začal rapčať. Bojim sa či som ho nepo***. Dočasne kupim aspon kondenzatory tak 15 uF na vyškače aby sa nepretažovali?
{AG&I}UnReSt
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 9:45    Předmět: Citovat
Len ci uz nie je neskoro Cry
Na docasne pripojenie vyskacov (hlavne ochranu pred pretazenim) mozes kupit aj mensie kondiky aj ked fajnsmekri ma urcite budu kritizovat. Ak ich vsak planujes pouzit v definitivnej vyhybke, tak potom kup tie 15M.
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Co by kritizovali? Nanejvýš tě sprdnou za to, žes zatěžoval výškáč i kmitočty, které stejně neumí vyzářit. Tak se nediv, že drnčí, na zatížení středy a basy není žádný výškáč stavěný. Ten kondík tam měl být dřív, než jsi bednu připojil na zesilovač.
ARN 664 vyzáří kmitočty nejméně do 3,5kHz, takže příslušný výškáč jde napájet přes nějakých 10uF kondík (často složitější výhybku nepotřebuješ).
A do výškáče půjde sotva pětina celkového výkonu bedny, vlastně jen to, co vyzářit umí.
UnReSt
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 15:18    Předmět: Citovat
No ok a keby som na vyškač chcel pripojiť ešte aj rezistor aby som mu trošku znižil citlivosť, na aky vykon by mal byť ten rezistor? Aby potom tak nerapčal.
{AG&I}UnReSt
zombi
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 10:18    Předmět: Citovat
Nechcem zbytocne vytvarat dalsiu temu o reproduktoroch tak pouzijem tuto . Mam v plane postavit si 2pasmove reprobedne osadene ARN-188-05/4 a ARV-104 /4 . Vychadza mi, ze postaci objem 20L (uzavreta ozvucnica) . Neviem ale ako je dobre umiestnit reproduktory , ci by mal byt vyskovy posunuty do niektorej zo stran a ci musi byt oddeleny od objemu pre ARN . Dalej parametre ARN-188-05/4 som nasiel rozne . lisia sa na stranke tvm a v datasheete :
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E007083
http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=80&catit=92&l=1&catg=1
aku deliacu frekvenciu by ste volili? mam zatial navrhnutu vyhybku na 2k5Hz . vdaka za kazdu radu (rozumnu radu : )
