Zaslal: st květen 16 2007, 9:42 Předmět:
Když je ten zdroj SYMETRICKEJ (souměrnej), tak to prakticky u Tebe znamená, že v obou větvích budou stejný kondy, tzn. v jedný bude 1×10mF + 1×4.7mF a v druhý to samý.
Přece nebudem šidit jedno větev na úkor tý druhý, né? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: st květen 16 2007, 12:26 Předmět:
MetalGod napsal(a):
no jo presne tak som to myslel ci by to bolo dobré vlastne normalne _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 24 2008, 13:03 Předmět:
Pokud jsou ta písmena mezi číslicemi (příklad 78L05), je to označení výkonového provedení stabilíku - L je pro zatížení 100mA, bez písmena je 1A. Ne všichni výrobci pak vyrábějí i další - M na 0,5A a S na 2A (a zase u některých výrobců je S na 3A).
Když přesuneš pozornost na písmena ZA číselným označením, tak obecně označují způsob pouzdření (TO92, TO126, TO220, TO3 a další možná) a klimatickou odolnost spolu s přesností stabilizace - a opět, téměř každý výrobce si ty své kategorie označuje po svém.
Jednoduchá tabulka asi neexistuje, musel bys prozkoumat datasheety stabilizátorů od všech světových výrobců a vyčíst z nich, co který těmi konkrétními písmeny označuje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: pá červen 06 2008, 18:09 Předmět:
meno napsal(a):
Uber ! Je to zbytočné plytvanie ! Na každých 0,5A ti stačí 1000uF keďže ide o zosilovač môžeš dať aj 1500uF ale viac je zbytočné !
Celkom by som nesúhlasil. Ak zosilňovač neoptimalizujeme inak, ako elektricky, (cena, rozmery, váha, ...), čím väčšia kapacita, tým lepšie. Kondenzátor totiž aj akumuluje energiu. A u zosilňovača sa zvykne udávať nie len sínusový výkon ale aj tzv. hudobný. Ten je definovaný tuším tak, že všetky nestabilizované napatia sa udržujú na úrovni, akú majú pri nevybudenom zosilňovači. Reálny hudobný signál je totiž "veľmi deravý", alebo inak, jeho stredný výkon môže byť trebárs len niekoľko jednotiek percent zo špičkového. A tieto špičky ľahšie vykryje väčšia kapacita filtračných kondenzátorov, (je menší pokles napätia na ňom).
Napájacie zdroje výkonových zosilňovačov sa nezvyknú stabilizovať z viacerých dôvodov, napr. cena, rozmery, váha, vyššia tepelná strata zosilňovača, (nižšia účinnosť) a pod. Naviac, návrhom obvodov zosilňovača sa dá prípadný prienik brumu výrazne eliminovať.
Váš zosilňovač so stabilizátormi skresľoval najmä preto, lebo "nemal dostatok prúdu". Ten totiž v špičke pri 4 ohm záťaži na kanál, mohol dosiadnuť hodnoty aj cez 3 A.
