Tienenie mag. poľa
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 16:44    Předmět: Tienenie mag. poľa Citovat
Zdravim, existuje nejaky material, lak, alebo niečo podobne, ktory by vedel odtieniť pole magnetu? Potreboval by som totiž len jeden pol magnetu a v dannom pripade je pritomnosť opačneho polu velmi nežiadúca.
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Tohle je buď cvičení z teoretické fyziky, nebo provokace - magnetický monopól je docela fór, na kterém se vypařilo už hodně kapalného hélia v supravodivých magnetech urychlovačů...
Ale co kdybys zkusil namalovat, jak si tu konstrukci představuješ a hodit sem obrázek?
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu,tak magnetické pole lze pouze neutralizovat a to jiným magnetickým polem,každopádně jeden pól prostě neuděláš.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 19:35    Předmět: Citovat
No to aj mna by zaujimal ten zazrak na ktory by to malo byt. Ale mozno sa to da riesit aj inak nez tienenim prihod obrazok mozno pomozeme.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 24 2008, 22:14    Předmět: Citovat
UnReSt << jedna ze základních rovnic v elektrotechnice říká:
div B = 0
přeloženo do normální řeči to říká, že pokud si v prostoru, kde je přítomno magnetické pole, ohraničíme nějaký prostor, tak rozdíl mezi magnetickým tokem který do objemu vstupuje a který z objemu vystupuje je nulový. Magnetický monopól, který bychom ohraničili v objemu, by měl pouze složku vystupující.
(B je vektor, ale sem to nejde jednoduše napsat).
Vy tedy nemůžete udělat magnetický monopól, pouze můžete pomocí vhodných materiálů vést magnetické siločáry mimo prostor, kde je nechcete mít. V každém případě však budou uzavřené.
Pokud magnetická siločára překračuje rozhraní dvou materiálů, tak se zalomí velice podobně jako světlo, na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. V případě siločar se místo indexu lomu uplatňuje relativní permeabilita, která u ferromagnetik může dosáhnout hodnoty řádově 7000. Potom siločára, která se byť jen nepartně odchýlí od kolmice se zalomí ve ferromagnetiku tak, že půjde téměř podél jeho hrany (zevnitř). Na tomto principu funguje magnetické stínění. Viz obrázek.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 11:49    Předmět: Citovat
Chceli by sme postaviť mag. motor.
{AG&I}UnReSt
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tak vem magnet, přesně zjisti, kde končí S a začíná J, vem pilku na železo a oba póly od sebe odděl.
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 11:57    Předmět: Citovat
ty si vtipny
{AG&I}UnReSt
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:02    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
ty si vtipny
Asi jako ty s tím magnetickým motorem.
No nic... Nobelovka za perpetum mobile nebude....
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:07    Předmět: Citovat
čo toto? http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg
{AG&I}UnReSt
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:35    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zapomněl jsi dodat, že v případě potřeby je postup potřeba několikrát opakovat. Většinou do okamžiku, kdy se řezáním dosáhne u magnetu Curieovy teploty .
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:50    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Nic, časem pochopíš...
UnReSt
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 15:51    Předmět: Citovat
dik, za "vyčerpavajuce" info
{AG&I}UnReSt
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Z pozorovani je zrejme, ze magneticke monopoly ve vesmiru skutecne existuji, ale jsou to objekty typu neco jako neutronova hvezda ci cerna dira - tzn. nic, co by sis vytvoril v kuchyni.
Co se tyce stineni magnetickych poli, jde o mnohem vetsi problem nez by se mohlo na prvnich pohled zdat. Pouzivane materialy vysokou permeabilitou jsou znacne drahe a nedostupne, technologicke zpracovani je take v domacich podminkach problematicke - napr. nutnost vyzihani cca na 1100C po mech. zpracovani, amorfni materialy se zase vyrabi pouze v podobe tenke kovove folie, ktere jsou schopny se nasytit jiz mag. polem zeme (musi se pouzit mnoha vrstev)...
Stineni se provadi tak, ze se mag. pole jakoby svede do stiniciho materialu. Stineny prostor by mel byt v idealnim pripade uzavreny...
Vzhledem k ucelu na jaky to chces pouzit, nema vyznam to tu podrobne rozpitvavat, zadny magneticky motor ti opravdu fungovat nebude.
UnReSt
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Tak teda ako funguje tento motor http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg a kopa iných ktore mozete vidiet napr. na youtube? A dokonca jeden som našiel aj tu na elektroworld, ked je nefunkcný naco je tu potom navod na stavbu?
{AG&I}UnReSt
Strana 1 z 6
