Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: ne květen 25 2008, 12:22 Předmět: Benzínová sekačka
Ahoj
Mam benzínovou sekačku Wolf Gerate a když sekam tak občas blafne do vejfuku a ztratí výkon, pak to blafne znova a jede to v pohodě, že by špatnej předstih? Nebo že by motor už by byl tolik vyklepanej? Jaký máte zkušenosti s nastavováním předstihu u sekačky, abych to nerozebral a už to nedal dohromady. Svíčka je tam N7 z babetty, ta původní špatně házela jiskru, označení měla BS19LM sice je kratší, ale ta N7 tam jde taky, motor nemá svíčku přímo nad pístem. Mam tam koupit tu BS19LM, v mountfieldu ji maj za 150Kč. Z vejfuku se kouř nevalí. Jinak už startuje hned, seřídil sem karburátor. Trochu sem zmenšil otáčky, protože to mělo strašně vysoký, když sem sekal tak se to přehřejvalo, benzín byl hned v p*deli a dělalo to strašnej rachot. Proto měl zezačátku jméno GRIPEN
Tady sou fotky toho stroje: http://www.elektrolukis.estranky.cz/clanky/ostatni/benzinova-sekacka-gripen , na internetu sem nic nenašel . Karburátor to má myslim DELLORTO FHC 30
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne květen 25 2008, 12:48 Předmět:
Zkontrolovat svíčku, zda má správnou cihlovou barvu. Jinak tam můžeš N7 mít. taky ji používám. Svíčku bych měnil jako první, pak to může být zapalovací cívka,kabel k svíčče a fajfka, smítko v hlavní trysce karburátoru a taky zkontroluj, zda je dostatečný přívod benzínu. U bezkontaktních zapalování je předstih pevně nastavený a pokuď startuješ bez problémů je to OK. Zkontrolovat vypínání motoru, zda není někde prodřený vodič.
Zaslal: ne květen 25 2008, 13:07 Předmět:
Svíčka cihlovou barvu nemá, takovou do šediva, šteloval sem na karburátoru vzduch, aby se dosáhlo nejvyšších otáček, protože když je tam moc vzuchu tak se otáčky zmenší, málo vzduchu se taky zmenší, akorát vzduchu se zvýší.... Napadlo mě že máme zahradu do kopce a když je sekačka nahnutá tak benzín je na jiný straně nádrže a tam kde je hadička tak tam neni, může to bejt tim, že by se tam dostal vzduch, a blaflo to a pak tam někde byla vzduchová bublina....karburátor nemam odvahu rozebírat, myslim že bych ho už nedal dohromady. Vzduchovej fitr je čistej, ale občas se zasekne plovák, takže jim protéká benzín, stačí klepnout do plovákové nádoby a plovák se srovná.
Zaslal: ne květen 25 2008, 13:15 Předmět:
Jo ještě ten VN kabel a fajfka neni v moc dobrym stavu oblepil sem ji izolačkou aby se nerozpadala, skusim tam dát novou svíčku, tahle stará z babety už má něco za sebou, mam tu několik nových N7Y ale ty sou podle mě teplejší, a maj vykouklé elektrody, ale to nevadí. Zkusim ji tam dát.
Zaslal: ne květen 25 2008, 13:49 Předmět:
Tak sem tam dal N7Y start v poho, sekal sem stim zahradu, která byla už posekaná ale jen tak na zkoušku. Sekal sem asi 5 minut, pak došel benzín, podival se se na svíčku, katoda byla namáčklá na anodě a zleva byla katoda naštíplá, udělal to ventil, z boku sou ventily a u prostřed je svíčka, ale nějaké větší změny výkonu sem nezjistil. Inu v pondělí pudu do obchodu a koupim novou N7, nebo už tu BS19LM? Cenový rozdíl je meni nima 120Kč...
Zaslal: ne květen 25 2008, 14:08 Předmět:
Mě taky takhle blafala sekačka a jednoznačně to byl mizernej benzin z nejmenované benzinky. Po změně benzinky všechno v pořádku _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 25 2008, 15:15 Předmět:
Šedivá svíčka je chudá směs. Y svíčku tam nesmíš dát, má prodloužený izolátor a v této varintě motoru Ti ji rozplácl ventil, jak ostatně píšeš. Je-li tomu tak a střepy zůstaly ve válci, musíš sundat hlavu a válec vyčistit a zkontrolovat, zda není zkřivený ventil. Jinak ji zadřeš nebo podrápeš válec. Svíčka musí mít cihlovou barvu, otáčky musíš sundat s pomocí omezovače otáček, každedý motor sekačky ho má, liší se konstrukcí. Omotání VN kabelu - je lepší dát novou koncovku a natáhnout silikonovou bužírku.
Zaslal: ne květen 25 2008, 15:26 Předmět:
Ta rozpláclá svíčka má izolátor vpohodě, jenom je ta vnější elektroda připláclá, tohle se nám stalo když sme měli babettu, dal sem tam N7Y a babetta jezdila, pak najednouch chcípla a katoda byla připláclá, koupil sem novou N7 a jezdí dodnes...
Koupim tu novou N7, nevim jak se značí ted, ale prodavač mi poradí, nebo bych moh v mountfieldu koupit tu BS19LM, ale asi by byla lepší ta BS19LM, ta tam patří originál....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 25 2008, 15:39 Předmět:
Jen maloučko k těm svíčkám - u té N7 je číslo označením tepelné hodnoty, znamená to "teplou" svíčku - neboli takovou, která není příliš tepelně namáhána. Při vyšším tepelném namáhání by se totiž z ní nestačilo odvést teplo pohlcené elektrodami, svíčka by se rozžhavila a způsobovala by nekontrolovatelné samozápaly. Čím je toto číslo vyšší (8, 9..), tím je daná svíčka "studenější" a lépe odvádí teplo = je odolnější proti rozžhavení a tím způsobeným samozápalům. Písmeno Y za číslem znamená svíčku s prodlouženým závitem a vyvýšeným jiskřištěm - speciálně je používaly škodovky "šádyny" řady 105/120 - kvůli hodně šikmé polože v hlavě válců je takové provedení svíčky potřebné, aby dosáhla až do spalovacího prostoru. Co udělá použití takové svíčky v Babettě, která má svíčku jen mírně skloněnou, ale jinak téměř navrchu hlavy válce s poměrně tenkou stěnou = krátkým závitem, bylo popsáno výše - pokud to skončí jen "oťuknutým" pístem a ohnutou boční elektrodou, lze mluvit o štěstí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 25 2008, 15:42 Předmět:
BTW - Já mít u sekačky spotřebu 1L/150m čtverečních, tak pomalu začínám na zahradě hledat naftu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 25 2008, 20:21 Předmět:
veľmi by som otáčky neznižoval, neviem či je to 4 takt alebo dvoj takt. u dvojtaktu tak nevadia male otáčky ale štvortakt rozhodne malými otáčkami trpý a dochádza k postupnemu poškodzovvaniu motoru. vonkajší prejav je klepanie kosačky. volnobežné otáčky pri teplom mortore by mali byť u 4 taktu okolo 2900 až 3200 otáčok. inač môže dôjsť rýchlo k "samodestrukci" čili vyklepaniu motoru. ja mam nový 6 koňový tecumseh 4 takt a tiež som tam mal "volnobežne otáčky" ale klepalo sa to jak sviňa a v servise mi povedali že ať to dám čo najrýchlejšie do pôvodných otáčok lebo za 3 roky mám po motore. motor služi ako pohonna jednotka na malotraktore. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne květen 25 2008, 20:30 Předmět:
Ďuro má pravdu - přesně tohle mi bylo řečeno mechanikem z Mountfieldu při dotazu na možnost práce s nižšími otáčkami u 4t motoru Briggs&Straton - jde o to, že 2t motory se mažou směsí, takže při nižších otáčkách dostávají stále olej přes karburátor, ale 4t mají většinou rostřikovací mazání z klikové skříně, buď lopatkou na ojnici, nebo přímo na klice - už to tady i někdo popisoval, prostě při nižších otáčkách se nedostatečně mažou a rychleji se "vylágrují"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 25 2008, 21:36 Předmět:
Ale když to jede naplno tak sou otáčky stašně vysoký, hodně to žere, dělá to strašnej rachot a přehřejvá se, vždycky po nějaké době sekání začne z nějaké hadičky silně vytejkat olej.
