Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 24 2008, 16:44 Předmět: Tienenie mag. poľa
Zdravim, existuje nejaky material, lak, alebo niečo podobne, ktory by vedel odtieniť pole magnetu? Potreboval by som totiž len jeden pol magnetu a v dannom pripade je pritomnosť opačneho polu velmi nežiadúca. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 24 2008, 17:08 Předmět:
Tohle je buď cvičení z teoretické fyziky, nebo provokace - magnetický monopól je docela fór, na kterém se vypařilo už hodně kapalného hélia v supravodivých magnetech urychlovačů...
Ale co kdybys zkusil namalovat, jak si tu konstrukci představuješ a hodit sem obrázek? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: so květen 24 2008, 22:14 Předmět:
UnReSt << jedna ze základních rovnic v elektrotechnice říká:
div B = 0
přeloženo do normální řeči to říká, že pokud si v prostoru, kde je přítomno magnetické pole, ohraničíme nějaký prostor, tak rozdíl mezi magnetickým tokem který do objemu vstupuje a který z objemu vystupuje je nulový. Magnetický monopól, který bychom ohraničili v objemu, by měl pouze složku vystupující.
(B je vektor, ale sem to nejde jednoduše napsat).
Vy tedy nemůžete udělat magnetický monopól, pouze můžete pomocí vhodných materiálů vést magnetické siločáry mimo prostor, kde je nechcete mít. V každém případě však budou uzavřené.
Pokud magnetická siločára překračuje rozhraní dvou materiálů, tak se zalomí velice podobně jako světlo, na rozhraní dvou prostředí s různým indexem lomu. V případě siločar se místo indexu lomu uplatňuje relativní permeabilita, která u ferromagnetik může dosáhnout hodnoty řádově 7000. Potom siločára, která se byť jen nepartně odchýlí od kolmice se zalomí ve ferromagnetiku tak, že půjde téměř podél jeho hrany (zevnitř). Na tomto principu funguje magnetické stínění. Viz obrázek.
Zaslal: ne květen 25 2008, 15:35 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tak vem magnet, přesně zjisti, kde končí S a začíná J, vem pilku na železo a oba póly od sebe odděl.
Zapomněl jsi dodat, že v případě potřeby je postup potřeba několikrát opakovat. Většinou do okamžiku, kdy se řezáním dosáhne u magnetu Curieovy teploty . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Z pozorovani je zrejme, ze magneticke monopoly ve vesmiru skutecne existuji, ale jsou to objekty typu neco jako neutronova hvezda ci cerna dira - tzn. nic, co by sis vytvoril v kuchyni.
Co se tyce stineni magnetickych poli, jde o mnohem vetsi problem nez by se mohlo na prvnich pohled zdat. Pouzivane materialy vysokou permeabilitou jsou znacne drahe a nedostupne, technologicke zpracovani je take v domacich podminkach problematicke - napr. nutnost vyzihani cca na 1100C po mech. zpracovani, amorfni materialy se zase vyrabi pouze v podobe tenke kovove folie, ktere jsou schopny se nasytit jiz mag. polem zeme (musi se pouzit mnoha vrstev)...
Stineni se provadi tak, ze se mag. pole jakoby svede do stiniciho materialu. Stineny prostor by mel byt v idealnim pripade uzavreny...
Vzhledem k ucelu na jaky to chces pouzit, nema vyznam to tu podrobne rozpitvavat, zadny magneticky motor ti opravdu fungovat nebude.
Zaslal: po květen 26 2008, 17:49 Předmět:
Tak teda ako funguje tento motor http://www.youtube.com/watch?v=wcy0tedYBMg a kopa iných ktore mozete vidiet napr. na youtube? A dokonca jeden som našiel aj tu na elektroworld, ked je nefunkcný naco je tu potom navod na stavbu? _________________ {AG&I}UnReSt
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
