Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt květen 22 2008, 18:58 Předmět:
Konečne ste sa páni dopracovali k vadnej súčiastke. Cez koncový stupeň, vadné snímacie hlavy až po potenciometer. Schému nakoniec ani nebolo treba Kontox to všetko vylieči.
Naposledy upravil Devo70 dne čt květen 22 2008, 19:14, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt květen 22 2008, 19:08 Předmět:
Když je nouze nejvyšší -je na čase vzít a prostudovat návod k použití (dneska: owner ´s manual...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 22 2008, 21:11 Předmět:
konosuke na konci jednoho příspěvku napsal(a):
...osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
Vyrábí a prodává se, je stejně červená, ale už je to trochu jiná Diava, než před lety. Ta dnešní má patrně jiné složení: napadá měď, takže nýtky a stínicí kryty potenciometrů za čas obrostou měděnkou. Ale na poťáku na čas pomůže, jako ta původní.
Zaslal: ne květen 25 2008, 17:02 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
Nevíte někdo, v jakých letech se vyráběly tyto magnetofony?
Hrubým odhadem 1979-82 a možná i déle. My ho měli načerno i na vojně a před civilem prodali nějakým šudentům ČVUT-FEL v hospodě na Praze 6 kde jsem sloužil... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 25 2008, 19:07 Předmět:
konosuke napsal(a):
Popsaná závada na sjetou hlavu nevypadá...to bude skoro najisto onen tahový potencák reg.volume. Přibližně pasoval náhradní a to z vraku Sencor S-3000. Takový malý ležatý černý kazetoš, dovážel se kdysi k nám do ČSSR. Jenomže, ten bude dneska ještě hůř dostupný nežli orig.Unitra. Hlava Unitry měla dost typické uchycení, použil jsem z rozebraného Hitachi a hrálo to - bez složité regulace a nastavování.
S těmi potenciometry byla vždycky obtíž, zesík mám Pioneer A-656 MKII
a otočný master volume střílí až to jiskří z připojených boxů - repro kalotů...co dělat ? osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
DIAVA... samozrejme že sa vyrába ale mysím že ČS DIAVA každému správnemu bastlírovi vydržala do dnešných dob aspon mne ano, len ja mam ešte odliate kúsok do malej sklenenej flaštičky od tabletiek kusok diavy a v nej rozmiešaný grafit, zatial da my takto opravene poťáky nevrátili a mne osobne nezačali chrastit, ale najradšej mám rozmiešanu vazelínu A2 a v nej grafit až je to čierne jaku uhlík.
a funguje to . _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32742 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 25 2008, 20:20 Předmět:
durkovic napsal(a):
... najradšej mám rozmiešanu vazelínu A2 a v nej grafit až je to čierne jaku uhlík.
a funguje to .
Takže samo-domo vyrobená AG-3 neboli "grafitka", určená pro mazání tepelně namáhaných pomaluběžných ložisek a podobné účely... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 26 2008, 9:30 Předmět:
EKKAR napsal(a):
durkovic napsal(a):
a funguje to .
jo jo asi tak nejak, ale mal som aj kúsok tej AG-3 a na poťakoch sa neosvedčila. nejako tie poťáky s ňou nefungovali _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: po květen 26 2008, 9:33 Předmět:
EKKAR napsal(a):
durkovic napsal(a):
a funguje to .
jo jo asi tak nejak, ale mal som aj kúsok tej AG-3 a na poťakoch sa neosvedčila. nejako tie poťáky s ňou nefungovali, možno deň dva ano ale potom sa chrastenie opät vrátila , ta samo-domo grafitka s grafitom s z tuhy VERSATIL sa osvedčila, takže ju používam, napr aj tahove poťáky v B116 čo su používane každú chvílu, su takto opravené a fachaju mi dodnes.
takže hokusi pokusy doma s chémiou a určo to pobeží.... lenže kam _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so květen 31 2008, 18:13 Předmět:
Strhlý řemínek ve starému kazetu ? to je nemilé...jedno řešení bych měl, velice však nesystémové, zato (skoro) univerzální. Jelikož však na web
a diskuzi občas vstupují dámy...nevím jestli vhodné ke zveřejnění. Však Ty se dovtípíš, kupovalo se to v drogérce. To není ironie, fakt to funguje.
Mnoho zdaru. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1757 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: so květen 31 2008, 19:05 Předmět:
konosuke napsal(a):
Mnoho zdaru.
Zaslal: ne červen 01 2008, 19:49 Předmět:
Akorát se připrav na výměnu zhruba co půl roku - ten skoro čistý latex nemá v prostředí magiče příliš velkou životnost - sem tam nějaký olej, zvýšená teplota okolí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
