Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so srpen 26 2006, 10:56 Předmět: 3F --> 1F
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu, jak zapojit 3F motor na jednu fazi tak aby sem si mohl urcit smer otaceni motoru. Smer by se urcoval log signalem (tusim ze triakem by to mohlo nejak jit.) Zajimam se o slabopoud, takze tohle neni moje parketa. Prosim o pomoc... _________________ Podpis na houby
Zalezi na zapojeni motoru. Pokud je na 380/220 Y/D tak by to bez problemu šlo. Motor zapojiš do trojúhelniku,na jednu svorku připojíš fázi,na druhou svorku nulu a na třetí přes rozběhový kondenzátor fázi.Směr točení motoru se provádí změnou zapojení kondenzátoru,tedy mezi druhou a třetí svorkou motoru. Výkon motoru jde ale dolů. Kapacita kondenzátoru se dá vypočítat nebo na určení velikosti existuje tabulka.
A pokud se týká změny směru točení,použil bych relé.
Standa
durmitor napsal(a):
anonym zmena otacok u 1 fazoveho motora sa prevadza zmenov zapojenia kondenzatora? hm...podla mna by si tie otacky nezmenil...pokial ja viem tak staci vymenit zaciatok z koncom hlavneho alebo pomocneho vynutia.
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: ne květen 25 2008, 22:45 Předmět:
Felda55 napsal(a):
Osobně bych byl pro ten měnič,vzhledem k brutálnímu ubytku výkonu a hlavně momentu na hřídely motoru,hlavně při rozběhu.Ale je to draší řešení.
Trojfázový motor 380/ 220 V Y/ D je možné zapojiť aj do hviezdy. 220 V pripojíme na jednu fázu a stred. Medzi druhú fázu a 220 V pripojíme kondenzátor . Ak ho správne "uhádneme", tak výkon môže byť až teoretických 2/3 výkonu motora. Nemám pocit, že by rozbehový moment mal byť nižší, ako tebárs až tých teoretických 2/3. Asi horšie to bude s jeho "pravidelnosťou", nakoľko sme vytvorili nie kruhové ale eliptické magnetické pole.
Jeden kondenzátor je určite lacnejší ako menič, aj keď z motora získame trebárs len 50% výkonu. Môžeme jednoducho použiť výkonnejší motor.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 26 2008, 6:46 Předmět:
tibi napsal(a):
Třífázový motor nemá hlavní a pomocné vinutí. Všechna vinutí musí být rovnocenná. Věř tomu, skutečně směr otáčení závisí na tom, kterému vinutí v trojúhelníku (a nakonec, proč ne, i ve hvězdě) dáš paralelně ten kondenzátor. Případně přes něj lze v zapojení do hvězdy přivádět napájení na jedno nebo druhé nepoužité vinutí.
Podľa mňa,menič nie je až také drahé riešenie,ak si spočítate cenu komponentov potrebných pre ovládanie motora ako stykač,motorový spúšťač,nejaké relé pre reverzáciu(chcel by som vidieť ich kontakty po niekoľkých zopnutiach),tak komfort ktorý ponúka frek.menič je jednoznačne najlepšie riešenie.
