Nezname suciastky (takmer)
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 7:54    Předmět: Nezname suciastky (takmer) Citovat
Prosil by som o pomoc pri hladani parametrov tychto suciastok.Dakujem
OC 1016
M(P) 40
M(P) 20(B)
CQ 542G / U880E
BD 240/10B
D 195C
K 565(RU)3
V1 / 66p
2C 156A
2T 316(B)
2T 306A
2T 602A
pozn. (azbuka) vid priloha
Dakujem
 Soubor:  DSC04268jjj.jpg
 Velikost:  88.28 kB
 Staženo:  194 krát
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:16    Předmět: Citovat
D195 = 7495 (4bitový posuvný registr)
C na konci = keramické pouzdro
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:34    Předmět: Citovat
Na co potřebuješ vědět parametry historického zboží ? Nainstaluj si azbuku a durak, gugla něznaješ ???
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 11:55    Předmět: Citovat
Pepa87: dakujem, ja som nasiel len s pismenom D myslim tak som nevedel ci to neznaci nieco ine
sendyx: lahko sa povie tazsie uz vykona,keby som bol s rustinou na takej urovni ako s inymi jazykmi tak by som tu neprosikal o tieto udaje pretoze by som si ich isto nasiel sam Confused
Este tu mam diodu taku velku oznacenu ako D845-160X alebo D945-160X tipujem ze to 160 znaci napatie (alebo prud???),ak by mal niekto nieco k tomu bol by som rad.dakujem
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
K565RU3 = MHB4116 Smile dosť historický IO
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 13:56    Předmět: Citovat
Ta BD240B vypadá jako bleskojistka. B bude V, takže volty, ovšem pozor, většinou je to hodnota špičková-maximální, nikoliv efektivní.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 15:07    Předmět: Citovat
Ruské tranzistory 2T... sú totožné s KT... a sú to kremíkové. KT306A je 60V/10mA/300MHz NPN. KT602A je NPN 80V/10-max 500Ma/150MHz. Ten na ľavo je 2T3106??? potom má asi rovnaké par. ako 2T602-je do 120MHz. Dioda 2C156A je zenerka na 5,6V/10mA. Tie MP40 a MP20B sú Ge nf PNP cca 40V/10mA. OC 1016 by mali byť nejaké maďarské PNP výkonové 30W. Ale to iba odhad.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 15:17    Předmět: Citovat
OC1016 maximální hodnoty: Pc 13,5 W; Ucb i Uce 32 V; Ic 1,5 A. PNP.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 16:25    Předmět: Citovat
V1 66p je operák TL066 a U880E by mohla být MUR880E
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 16:58    Předmět: Citovat
OC1016 jsem použil ve svém prvním výkonném zesilovači... jdu si pro kapesník. Brečící smilies
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Dakujem vsetkym za ochotu,mozem si aspon niektore potriedit Smile
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 19:25    Předmět: Citovat
Neviem preco ale mne sa vsetky ruske suciatky orkem lamp hnusia.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Spíš než zhnusení nad nimi pociťuju obdiv k těm lidem, kteří v takových hospodářských a politických podmínkách dokázali vyrobit TAK DOBŘE FUNGUJÍCÍ SOUČÁSTKY - všude jinde na světě by z takových podmínek vylezlo tak leda kulový ho*no... Pokud s těmito součástkami dokázali doletět na Měsíc nebo k planetám, vybudovat vlastní obdobu systému GPS a téměř globální komunikační satelitní systém, pak je před nimi potřeba SMEKNOUT... A jejich političeskije rukovoditěli poslat ke všem čertům...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 20:30    Předmět: Citovat
Design těch starých ruských součástek je hnusný, ale nedávno jsem koukal do pár měřících strojů z USA konec let 60. a ty součástky byly podobně škaredé.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Taky bych si přihřál polívčičku, mám tady několik ruských diod D242B, vypadají masivně a rád bych věděl co dovedou. Díky
