ORAVA DAV-102
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 13:54    Předmět: ORAVA DAV-102 Citovat
Zdravim Vas.Asi pred pol rokom som cistil optiku na spominanom dvd prehravaci a doteraz slapal.Asi pred dvoma tyzdnami som to znovu cistil a pri teste mi prehralo viacero diskov.Majitel si vsak doma prehral 3 dvd a nejde nic,iba niake zvukove.Je tam mechanika DM-502 a optika DL-05SAHD 60D.Chcel som zdvihnut vykon,ale na optike nie su trimre.Nestretol som sa este s takou mech. a hlavne nikde ju nemozem zohnat.
Ak niekdo nieco viete bol by som vdacny za pomoc.Zatim dik.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 15:45    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 16:16, celkově upraveno 1 krát.
GEEL
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Dik.V avelmaku aj nedise som pozeral predtym,ale nezda sa mi taka ista.Poslal som im e-mail s fotkami tak uvidim.
kondik
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:27    Předmět: Citovat
xxx
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Ja mám podobný problém.Dostal som tento prehrávač ORAVA DAV 102 a nejak sa mu nechce čítať DVD disk.Stále napíše BAD DISK.Keď mu ponúknem CD s hudbou tak ju prehrá.Aj CD MP3 prehrá len nejako mu nechutí DVD s filmom. Že by odišiel červený laser na 660 nm? Alebo procák? Majiteľ my ho dal z informáciou že z ničoho nič prestal prehrávať DVD filmy.Vyskúšal som rôzne disky DVD aj originál aj RW aj napálené rôznych značiek ale DVD nie a nie prehrať.Stále ten nápis BAD DISK Evil or Very Mad Ďakujem za každú radu.
kondik
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2008, 22:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 7:44    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Opravdu může být vadný laser pro DVD, setkal jsem se však i se stejným projevem vady, ale příčinou byl částečně přerušený páskový vodič od optiky do hlavní desky. Jeho cena (tedy pokud se Ti někde neválí stejný, použitelný) však není nejnižší, proto je dilema o rentabilitě opravy na místě.
Hodně zdaru! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
majory
Založen: Apr 02, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Zdar.
Mám uvedený typ DVD na oprave.Nevládze potočiť mediom ak mu nepomôžem prstom roztočiť,Predpokladám že motor bude vadný.Nevite kde by som daný motor na zohnal.
Ďakujem.
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:43    Předmět: Citovat
majory
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Typ motorčeka?To je jedno len aby sedeli rozmery a napájanie?
Timoti
Založen: Feb 02, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Zdravím vie mi niekto napísať výstupy z transformátoru čo sa v tom kine nachádzajú. Mne fungovalo 4roky bezchybne a to vkuse deti mu nedali vydýchnuť . Teraz rozsvieti iba led pod ovládačom hlasitosti a niektoré napätia nie sú také ako je na doske kde idú pripojené konektory. Tak neviem či na doske je napísaná pravda a odišli vinutia na trafe ,alebo je to niekde ďalej za trafom. Question
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 16:33    Předmět: Citovat
Na desce bude napsaná pravda. Předpokládám, že je to spínaný zdroj. Takže je třeba zkontrolovat elektrolytické kondenzátory a to jak v primární, tak i sekundární části zdroje. Také někdy bývá vadná některá z diod na sekundáru. Takže měřit a měnit. Wink
Timoti
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:15    Předmět: Citovat
To je klasické toroidné trafo a až na doske sa upravujú už výstupy nie je to impulzák čo som bol sám prekvapený ako u iných modelov .
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:17    Předmět: Citovat
Timoti napsal(a):
Dovolím si tvrdiť,že určite neodišli vinutia na trafe!Drž sa rád p.Masara
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Timoti napsal(a):
I v tomto případě platí kontrola filtračních kondenzátorů a diod - hlavně toho napětí, které je menší. Také to může být přetížením příslušné napájecí větve. Nadměrný odběr může být způsoben např. zaseklým motorem nebo mechanismem, zkontroluj jejich stav. Také to bude mít za následek zvýšení teploty některých součástí - zkus je "vyčmuchat". Bez schematu ti toho mnoho neřeknu. Musíš zabojovat. Wink
p.s. A jak říká mirosne, trafo nepodezřívej, jeho závada by měla fatálnější následky.
