Pepa87: dakujem, ja som nasiel len s pismenom D myslim tak som nevedel ci to neznaci nieco ine
sendyx: lahko sa povie tazsie uz vykona,keby som bol s rustinou na takej urovni ako s inymi jazykmi tak by som tu neprosikal o tieto udaje pretoze by som si ich isto nasiel sam
Este tu mam diodu taku velku oznacenu ako D845-160X alebo D945-160X tipujem ze to 160 znaci napatie (alebo prud???),ak by mal niekto nieco k tomu bol by som rad.dakujem
Zaslal: po květen 26 2008, 13:56 Předmět:
Ta BD240B vypadá jako bleskojistka. B bude V, takže volty, ovšem pozor, většinou je to hodnota špičková-maximální, nikoliv efektivní. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 26 2008, 15:07 Předmět:
Ruské tranzistory 2T... sú totožné s KT... a sú to kremíkové. KT306A je 60V/10mA/300MHz NPN. KT602A je NPN 80V/10-max 500Ma/150MHz. Ten na ľavo je 2T3106??? potom má asi rovnaké par. ako 2T602-je do 120MHz. Dioda 2C156A je zenerka na 5,6V/10mA. Tie MP40 a MP20B sú Ge nf PNP cca 40V/10mA. OC 1016 by mali byť nejaké maďarské PNP výkonové 30W. Ale to iba odhad. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32495 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 26 2008, 20:23 Předmět:
Spíš než zhnusení nad nimi pociťuju obdiv k těm lidem, kteří v takových hospodářských a politických podmínkách dokázali vyrobit TAK DOBŘE FUNGUJÍCÍ SOUČÁSTKY - všude jinde na světě by z takových podmínek vylezlo tak leda kulový ho*no... Pokud s těmito součástkami dokázali doletět na Měsíc nebo k planetám, vybudovat vlastní obdobu systému GPS a téměř globální komunikační satelitní systém, pak je před nimi potřeba SMEKNOUT... A jejich političeskije rukovoditěli poslat ke všem čertům... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 26 2008, 20:30 Předmět:
Design těch starých ruských součástek je hnusný, ale nedávno jsem koukal do pár měřících strojů z USA konec let 60. a ty součástky byly podobně škaredé.
