ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2005, 20:56    Předmět: Citovat
Me to dela to stejny.
Jirky napsal(a):
Díky za ten ESR metr.
Toto mi nejde stahnout v IE6 ani ve Firefoxu, pouze to napocita stazeni na webu. Nevite v cem je chyba? Sad
Confused
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 18:43    Předmět: Citovat
Me to stahnout slo, dal jsem to jeste jednou do slozky schemata pod nazvem mer_pol.zip. Vyzkousejte a dejte vedet.
Stribrnak
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 22:37    Předmět: Citovat
Stribrnak napsal(a):
Stribrnak
Dela mi to porad to samy, zapocita, ale nestahne. IE6 po kliknuti hodi typickou hlasku server nelze najit. A kdyz dam Ulozit cil jako.., tak to hlasi "Server vratil neplatnou nebo nerozpoznatelnou odezvu".
Jestli to neni velky soubor. Muzes zkusit, prosim, tyto smazat, rozdelit to na dva nebo tri dily a dat to tam znovu? Protoze ty jine mensi se mi stahly.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 22:40    Předmět: Citovat
No, chyba bude opet ve velikosti souboru. Zkus to rozdelit v raru na 2 soubory a potom hodit na upload. Potom uz by nemel byt problem.
Stribrnak
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 8:29    Předmět: Citovat
Udelal jsem z toho dva soubory meric_pol1 a 2. Bohuzel ty puvodni neumim smazat, poradite ? Je to ve slozce schemata.
Stribrnak
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 8:56    Předmět: Citovat
Ted uz je to O.K.
om3tpp
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 10:52    Předmět: Citovat
Tester elektrolytickych kondenzatorov (merac serioveho odporu Rs) je na
http://www.belza.cz/measure/ctst.htm
pouzívam ho uz tri roky, odhali vadny ellyt priamo v plosáku bez vyspajkovania.
Osvedcilo sa mi u vadneho modulu, pripadne podozriveho zapojenia, najprv preskusat vsetky ellyty spominanym testerom a vadny ellyt vymenit... samozrejme paralelne zapojene ellyty treba rozpojit.
Jeden priklad,
meračom kondenzatorov
http://www.belza.cz/measure/cmet.htm
som meral dva paralelne zapojene ellyty 5G v zdroji vysielaca a mali naozaj 10G. Po ich rozpojeni a merani meracom kondenzatorov každy mal 5G, ale jeden z nich odhalil spominany tester a po vymene zmizol brum 100 Hz z modulacii...
PříspěvekZaslal: út listopad 29 2005, 22:12    Předmět: Citovat
Uz mi to taky stahlo.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 2:58    Předmět: Citovat
Mate dakto skusenosti s ESR testerom od M. Zajica.
Ja som ho konecne dostal domov, zbastlil a skusal na zasobe asi 40rocnych roznych hlinikovych, zhnitych ,proste hroznych kondenzatoroch TESLA TE986 a podobne a zo vzorky asi 50kusov ani jeden nebol zly co by som vzivote nepovedal ze budu dobre. Preto pochybujem o funkcnosti testera. Ako tester funguje ako ma odpory mera uzasne len je mozno zla metoda merania s ktorou pristroj pracuje. Alebo to bola nahoda a 50ks 40rocnych elitov od tesly boli aj po tej dobe funkcne neviem. Je pravda ze este som tester nepouzil pri oprave.
Ake mate s nim skusenosti vy, kondik ktory v praxi oznaci za dobry je zarucene dobry?
toom
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 9:00    Předmět: Citovat
Ja tento tester pouzivam asi rok a da se rici, ze bez problemu. To co pises prekvapilo i me s tema kondama od tesly, take jsem to zkousel a cumel jsem jak Rolling Eyes Jinak si ale myslim, ze to funguje, coz se taky ukazalo (TV, zdroje atd.). Problem ale nastane, pokud jsou kondy paralelne a z toho jeden, nebo vice je v haji. V takovem pripade jedine jenu nozku odletovat a prubnout kazdej kond sam. Pripad, kdy selhal na plne care byl jeden a to, kdyz jsem ho zkousel, co rekne na kondy na fosne z PC. Kondy byly nafoukly, praskele pojistne pruzezy, polity elektrolytem, svod jak krava a podle testeru byly ok, takze bych take uvital nejake nazory od ostatnich. Jinak az najdu chvilku casu, chci zkusit upravu ESR testeru uverejneneho v Elektoru (je tusim i zde na uploadu).
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 10:03    Předmět: Citovat
No pokud zkoušíš kondíky po destrukci,kdy už lezou střeva ven,tak se nediv že to ukazuje blbosti,já mám jen samé dobré zkušenosti s tímhle měřákem a chtít po tak jednoduché a laciné věci aby uměla vše,jako třeba měření paralerně spojených,to by měl problém poznat i ten z dražších měřáků.
Jinak bych skusil ty teslácký kondiky v něčem použít a nebo je několikrát nabít na max. a vybít a myslím že se úplně změní parametry a nebo je skus použít v TV a uvidíš jak rychle půjdou do sraček a pak to pozná i ten měřák,ale i ta TV..
toom
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 12:50    Předmět: Citovat
Kondenzator po destrukci nepotrebuju merit, na to mam oci. Jen me zajimalo (coz si mysli, ze je logicke) co na to rekne ten ESR tester a k mereni paralelne zapojenych kondu to byla jen poznamka z praktickeho pouzivani, coz asi Pole chtel, nebo ne?. Kdybych s tim spokojenej nebyl, tak ho nepouzivam.
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 16:24    Předmět: Citovat
ja neviem ne sa ten merac niako nezda? Skusal som dake stare dosky z TV a PC zdrojov a nasiel som max 3 zle kondiky a to isch skusal zo 50.
By ma zaujimalo ci ste museli zvacsit hodnotu kondenzatora co premostuje bazovy odpor vstupneho tranzistoru z hodnoty 220pF na 470pF ako to popisoval navod pretoze posledna LED sa nedala nastavit na blikanie.
A este blikaju vam pri merani aj nemerani (vzdy kej je pristroj zapnuty) vsetky ledky sice nepatrne ale blikaju? Blikanie je v rytme blikania poslednej LED a akoby to bliklo pri kazdom cikli merania. Neviem preco to je tak. Pisal som Zajicovi este cakam odpove. Skraty na doske nemam ani studaky suciastky su umiestnene tak ako maju byt tak neviem. Kocurovi to neblika.
Inak mne to tiez pri skusani velkeho Vyteceneho kondu 2200uF/63V ukazalo ze je OK 0,1ohm...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 18:52    Předmět: Citovat
Pole, to že ti blikají všechny diody není zřejmě normální. Mě nikoliv.
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 19:57    Předmět: ESR měřič Citovat
Mám udělaný tester podle Belzy(je jednoduchý a chodí pěkně) i koupený od Zajíce a mnohokrát se vyplatily oba.Měří zapájené kondy a když si nejsem jistý tak ho vypájím a většinou se projeví,nebo ještě porovnám s novým kondem.Také mne překvapily staré teslácké elyty,měly ESR dobré,ovšem je otázka co by udělaly v provozu a za tepla.
Strana 2 z 3
