OVP CTV 2123
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2005, 23:54    Předmět: OVP CTV 2123 Citovat
pri tomto typu tvp, som uz v zdroji menil uc3843, irfbc30, diody a par odporov ktore boli v skrate, lenze niekdo to uz skusal opravovat ale bez uspechu,takze ani eviem povodnu vadu, zdroj uz nabieha ale pulzuje,stby led pri tom neblika,bu508dfi v RKS OK, menene kondiky takisto v rks, no bez zmien, potreboval by som trochu pomoci pri rieseni Idea Idea
Zak-Nesta
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2005, 21:47    Předmět: Citovat
skontroloval si vys. napätove trafo ?
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2005, 3:56    Předmět: Citovat
Můžeš si odpojit zbytek TV a zdroj zatížit žárovkou 220/40W na tom největším napětí kolem 110V. Tak si ověříš zda-li zdroj jede.
