Tienenie mag. poľa
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 21:55    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Zdravim, existuje nejaky material, lak, alebo niečo podobne, ktory by vedel odtieniť pole magnetu? Potreboval by som totiž len jeden pol magnetu a v dannom pripade je pritomnosť opačneho polu velmi nežiadúca.
Nenech se odradit,funguje to,teda ten mag motor,zkoušel jsem to a nepotřebuješ monopól,prostě využiješ oba póly tak jak je to nejvýhodnější.Bohužel jsem skončil u lineární dráhy,ale až bude čas,tak chci dodělat kruhový nepřetržitý pohyb.jestli ten půjde to ví bůh.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 22:03    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Skončil jste u dráhy jako přímka nebo jako přesun z bodu A do bodu B ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Sendyxi, tvoje odhalení offonů mě vede k podezření, že mezi jejich oběti patří i Vráťa Perma a Guy Negre!!! Rolling Eyes
Ale to s tou Tachecí bylo mistrné. Ještě že ji Mathé včas prokoukl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Kdyby jenom tihle dva. Dokonce i Josifa Vissarionoviče dostali, známého svýma varhanama, o tom se v dějepise neučí. Jen co se odchýlil od diktátu velké spotřeby, sejmuli ho. Tenkrát se to dělalo tvrdě, dneska ti třeba jen nevydají článek v novinách, ignorují tě na sociálce nebo ti tramvajka ujede před nosem, když jdeš na tajnou schůzku se svým kontaktem z energetického undergroundu.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 21:34    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Byla to mírně zakřivená dráha z bodu A do B,když jsem psal lineární,tak jsem myslel,že jsem nedosáhl zrychlování,ale po chvilkách na tom pracuju. Tohle první udělátko jsem zkoušel,abych pochopil princip.Jen mne celkem vždy rozesměje přístup zarytých odpůrců nečeho nového způsobem-"Nedokážu to pochopit,tak to nemůže fungovat".Nechápu proč sem pletou Perpetum mobile s tím to nemá nic společného.Jde jen o využití energie,kterou pořádně nikdo nezná.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 7:18    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A co je to za energii?
Zkoušel někdo používat antihmotu... no já sem ji chtěl dát do lustru a vyžralo mi to díru ve stropě Very Happy
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:05    Předmět: Citovat
k té energii: zeptej se pana Mesmera Smile
k antihmotě: antihmota se používá k výrobě procesorů s tím nejhustším osídlením tranzistorů
hledej elektronový-positronový synchrotron, něco takového se má stavět v Brně
taky se využívá k diagnostice rakovinových ložisek
hledej PET
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:17    Předmět: Citovat
S antihmotou musis vediet, ona rada anihiluje s hmoty. Musis si luster podlozit neutralnou hmotou - to potom bude svetlo!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Antihmotové reaktory by mohly vyřešit energetické problémy lidstva jednou provždy. Jistě o tom ropná lobby ví... proto taky antihmotu v supermarketu ne a ne koupit Cry
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Do té doby, než energetické potřeby lidstva vyřeší antihmota, nám všechno okolo energie a správných postojů vysvětlí jistý nejmenovaný génius. Stihl by toho ještě i víc, kdyby ho nerozptylovaly letušky Twisted Evil
http://www.globalclimatescam.com/?p=69
pajosek2
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 8:53    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
No to já nevím.Kdybych věděl co je to za energigi,tak nesedím tady,ale někde v armádní laboratoři. Wink
mihal
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 9:08    Předmět: Citovat
Ta energia bude asi kineticka, ktoru si udelil "motoru" ty. Ked sa energia minie v stratach, motor sa zastvi, no nic netrva vecne. Ale asi by som nepouzival oznacenie motor, ale zotrvacnik. Divas sa na to cele nespravnym pohladom - motor je stroj ktory kona pracu - napriklad posuva teleso po drahe. To s magnetom nedokazes.
Sunmay
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 9:26    Předmět: Citovat
jo mimochodem když se podíváš na to video tak ty magnety jsou v naprosto nesmyslných polohách, ale třeba je nebarvil opačně aby zmátl zatuchlý carský režim.
To že vídíš, že se to točí není důkaz toho, že to funguje. Taky sem viděl lítat dejvida copperfielda. Až ti na to bude svítit ledka tak si kup hodně lega a konkuruj ČEZu. Ale bacha ať neskončíš ve vězení to víš pánové v čezu mají hodně peněz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Ve formě videa ti, při troše motivace, třeba vyrobím prezentaci jak na dva monočlánky pokácíš půl lesa. Obzvlášť když to pak má skončit ve formátu 320x240 vyblito na Youtube, tam se schová i hodně diletantská animace.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Ale jo, pravdu mají obě dvě strany. Taky jsem to jednu dobu delal a opravdu se to hezky točí a věřím, že když se to dobře udělá, bude se to i točit dost dlouho. Nicméně nekonečně dlouho se to točit nebude a kdyby to video bylo alespoň půldenní, dalo by se spekulovat ve vyspělejší míře... To co se tu "staví" není motor, jak už někdo psal, ale je to něco ve smyslu "eliminátoru ztrát", aby se energie dodaná při roztočení zachovala co nejdéle. Možná to neříkám přesně, ale snad je mi porozumněno.
Strana 3 z 6
