Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: út květen 27 2008, 9:51 Předmět:
Radix napsal(a):
Pokud by filtrace nestačila, filtruj tranzistorem s kondenzátorem v bázi.
Aby to nestrelilo, je treba použiť tranzistor na "trochu" vyššie napätie, ako je pracovné. A kondík min. na výstupné. A môže tam byť aj pár W výkonová strata, závisí to aj od zvlnenia napätia. Funguje to perfektne. V soc. Tesle elektoakustike týmto spôsobom dofiltrovávali napájanie všetkých modulov. "Výsledná kapacita" je h21E x C.
K tlmivke. Je taký problém odmerať si prirmer tenšieho vodiča, (ak nič nemáte na meranie, namotajte si trebárs na vrták 10, 20 závitov a odmerajte pravítkom) a stanoviť max. prúd. Tuším u Cu drôtu sa uvažuje s prúdovou hustotou 2,5 až 4 A/ mm2.
