3F stykac spina 1F
camaro
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 15:56    Předmět: 3F stykac spina 1F Citovat
Zdravim vsetkych,
mam vodarnicku (rok 1966) 3F motorom spinany 3F stykacom prepojenym pakovym mechanizmom tlakoveho spinaca.
Teraz cez stykac idu fazy a nulak je ako ochrana.
Vymenil som cerpadlo s 1F motorom ale nadrz so spinacom chcem nechat.
Ako mam zapojit na 3F stykac 1F motor faza,nulak,zem? Faza je mi jasna. ide cez stykac.
Mam cez stykac prerusovat aj nulak?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 16:06    Předmět: Citovat
Ne
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Nulák musí zostať stále zapojený. Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Jde o to jaký nulák, ochranný nulový vodič (zelenožlutý) se nesmí spínat, pracovní nulový vodič (modrý) může, aspoň co si pamatuju z 50ky.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Je to jak pise vyse Andrea,ochranny vodic ne,ten jak se rika pracovni klidne ano.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Podle dotazu bych si tipnul, že tvoje znalosti budou na takové úrovni že by bylo nejrozumnější nechat to zapojit a při té příležitosti proměřit někým s kvalifikací. Takovéhle zapojování je nejlepší cestou jak se dostat do jistých statistik Twisted Evil
Nejde jen o zapojení ale i o provedení nulování, doplňkové pospojení a proměření zemních smyček, krytí, izolačního stavu. Z hlediska funkce motoru i jištění proti zkratu a nadproudu. Jestli je to motor s rozběhovým kondenzátorem, máš ověřeno že se rozběhne i do tlaku?
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Nu záleží na tom čemu říkáš nulák a v jaký soustavě máš to připojení vlastně udělaný. Pokud je to dvoudrátová soustava TN-C, kde jeden drát je hnědej potažmo černej- to je fáze a druhej zelenožlutej- to je tzv PEN a ty nulák nazýváš právě tenhle zelenožlutej vodič, tak rozhodně přes stykač jenom tu fázi a ten PEN připoj natvrdo zároveň na potřebnou pracovní svorku ve svorkovnici a zároveň na kostru toho čerpadla. Určitě někde na tý kostře bude šroubek se značkou uzemnění, pokud ne tak to řichyť pod nějakej jinej šroubek, kterej je galvanicky spojenej s tím šasí.
Kdyžtak si s tímhle nechej poradit od nějakýho zkušenějšího elektrikáře, protože na 3f motor jsi nepotřeboval ten PEN jako pracovní, tam se uzel nevyvádí, pouze jako ochranný. Na 99 procent to budeš mít právě v TN-C.
Jenom pro doplnění, pokud bys to měl v TN-S, tj. třídrátově, tak tam zelenožlutej PE na šasí stroje, fáze je jasná a modrej na pracovní svorku toho motoru a klidně ten modrej můžes spínat tím stykačem taky... Ale podle popisovaný historie tý původní vodárny tohle asi nebude tvůj případ.
Jenom si dej bacha na takový věci jako impedance poruchový smyčky, správný jištění, ochranu před nebezpečným dotykovým napětím a tak... není to žádná sranda, už vůbec ne u vodárny a rozvodem v kovových trubkách.
camaro
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 20:52    Předmět: Citovat
je TN-C, je tam stara instalacia domu.
doteraz to bolo zapojene 3f cez stykac a nulak na kostru.
Nove 1f cerpadlo ma fazu, nulak a ochrany vodic.
Mimochodom, konzultoval som to so servisnym pracovnikom cerpadiel a ten mi tvrdil, ze nulak a fazu mam dat cez stykac a ochranny vodic na kostru.
Velmi sa mi do nepozdavalo, tak chcem aj nazor inych odbornikov, preto som tu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 21:45    Předmět: Citovat
camaro napsal(a):
To ti tvrdil správně ten servisák.
Zapoj do stykače fázi, černý (hnědý) a ten modrý od čerpadla, žlutozelený připoj na kostru, kde je přívod nuláku a ze stejného místa propoj přes stykač na pracovní nulu, modrý k čerpadlu. Prostě pracovní nulu modrý, klidně spínej, ochranný žlutozelený musí být trvale spojený s přívodním nulákem Wink
Pro jistotu zkontroluj, zda jsou dotažené všude ve svorkovnicích, krabicích šroubky, hlavně na nuláku, až do rozvodnice u hodin. To k vůli dobré funkci ochranného PEN vodiče a klidně to potom můžeš používat.
camaro
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Vdaka,
urobil som to skoro tak isto.
Privodny nulak som dal na svorku na kostre.
Nulak a ochranny vodic z cerpadla som tiez dal na svorku na kostre.
Takze prerusujem stykacom len fazu
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 22:41    Předmět: Citovat
camaro napsal(a):
Vdaka,
Ano, takto to bude také fungovat a není to nijak nebezpečné. Jen se podívej jestli opravdu je vše utažené, aby nebyly přechoďáky. Wink
