2-WAY CROSSOVER
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 17:56    Předmět: 2-WAY CROSSOVER Citovat
Potřebuji ubastlit 2-pásmovou aktivní vyhybku. Vzhedem k tomu, že jsem vyhybku ještě nestavěl, nejsem si tak úplně jist, kde sloučit pomocí rezistorů dva kanály do jednoho pro woofer:
1. až za výstupními buffery
2. mezi dolními propustmi a výstupním bufferem
3. hned za vstupními buffery
(v příloze blokové schema)
Díky za každý názor a radu
 Soubor:  Cross 02.png
 Velikost:  41.07 kB
 Staženo:  103 krát
mach666
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Zdá se mi nejlepší varianta3.Tuším,že by mohlo dojít v těch filtrech k posunu fáze třeba i kanál vůči kanálu.Ber to jenom jako názor a né pravdu.Jinak na netu určitě najdeš nějaký zapojení podle kterého to bude jasný.Tak zdar bastlení.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Určitě bych použil třetí možnost. Signál pro subwoofer stejně sloučíš takže je jedno zda jej napřed sloučíš a pak upravíš či naopak. Tak proč to dělat složitě když to jde jednoduše?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 7:08    Předmět: Citovat
mach666 napsal(a):
Na netu je toho spousta, ale sloučení kanálů jsem našel pouze v případě, kdy signál pro satelity nemí nijak upraven horní propustí (viz příloha).
Jde mi spíš o to, jestli sloučení za vstupními buffery nemůže nějak ovlivnit chování horních filtrů pro satelity.
Předpokládejme že s ohledem na eliminaci přeslechu mezi kanály použiji ke sloučení rezistory cca 8k2. V některých zapojeních jsem viděl i 4k7, ale tam už je možná přeslech znatelný.
 Soubor:  CROSS.jpg
 Velikost:  7 kB
 Staženo:  68 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 9:17    Předmět: Citovat
BASTLECS napsal(a):
Záleží co je ten vstupní buffer, resp. jakou má výstupní impedanci. Pokud je to operák, tak by tomu 8k2 ani 4k7 nemělo ublížit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Buffer je snad od toho, aby měl malou výstupní impedanci. Když tak se inspiruj u Rane, ti mají na webu schémata EOP zařízení a myslím, že jeden cross má společný low out.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 11:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
BASTLECS napsal(a):
tak,tak
pokud to vede na - vstup operáku, tak je to jedno
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Důležitý je, aby buffer neměl vydřený bufero a netekl z něho olej...
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2008, 6:04    Předmět: Citovat
Při sledování projevů některých, hlavně mladších kolegů, začínám nabývat dojmu, že za chvíli nebudou umět česky. Podporuje to moji teorii, že Český jazyk a tím pádem i Český národ zanikne.
Netřep se mnou!
