Livia 4144A
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 23:07    Předmět: Livia 4144A Citovat
Zdravím. Máte někdo schéma tento TVP? Mám v něm nějaké amatérské opravy (úpravy...) a neodvažuji se to zapnout. Díky
Primergy
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Nebo to může být schéma na kteroukoli celotranzistorovou TV zn. Tesla kromě URÁN a SATURN (mají jiné šasi). Budou se tam lišit jen hodnoty koncového stupně horizontálu, protože Livia má obrazovku 51cm a ostatní 61cm.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 21:39    Předmět: Citovat
Máš to v mejlu.
Primergy
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Jj, díky moc!
Primergy
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Máte někdo postup jak nastavit frekvenci oscilátoru horizontálu? Vím, že trimrem P616, ale jak odpojit synchonizační impulsy...
sambiliong
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 20:56    Předmět: Citovat
tady to je
nastavení.pdf
 Soubor:  nastavení.pdf
 Velikost:  363.95 kB
 Staženo:  370 krát
Primergy
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 9:42    Předmět: Citovat
Díky Wink
