Zaslal: út květen 27 2008, 17:56 Předmět: 2-WAY CROSSOVER
Potřebuji ubastlit 2-pásmovou aktivní vyhybku. Vzhedem k tomu, že jsem vyhybku ještě nestavěl, nejsem si tak úplně jist, kde sloučit pomocí rezistorů dva kanály do jednoho pro woofer:
1. až za výstupními buffery
2. mezi dolními propustmi a výstupním bufferem
3. hned za vstupními buffery
(v příloze blokové schema)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19 Bydliště: Golčův Jeníkov
Zaslal: út květen 27 2008, 22:28 Předmět:
Zdá se mi nejlepší varianta3.Tuším,že by mohlo dojít v těch filtrech k posunu fáze třeba i kanál vůči kanálu.Ber to jenom jako názor a né pravdu.Jinak na netu určitě najdeš nějaký zapojení podle kterého to bude jasný.Tak zdar bastlení.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st květen 28 2008, 6:10 Předmět:
Určitě bych použil třetí možnost. Signál pro subwoofer stejně sloučíš takže je jedno zda jej napřed sloučíš a pak upravíš či naopak. Tak proč to dělat složitě když to jde jednoduše?
Na netu je toho spousta, ale sloučení kanálů jsem našel pouze v případě, kdy signál pro satelity nemí nijak upraven horní propustí (viz příloha).
Jde mi spíš o to, jestli sloučení za vstupními buffery nemůže nějak ovlivnit chování horních filtrů pro satelity.
Předpokládejme že s ohledem na eliminaci přeslechu mezi kanály použiji ke sloučení rezistory cca 8k2. V některých zapojeních jsem viděl i 4k7, ale tam už je možná přeslech znatelný.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 28 2008, 9:37 Předmět:
Buffer je snad od toho, aby měl malou výstupní impedanci. Když tak se inspiruj u Rane, ti mají na webu schémata EOP zařízení a myslím, že jeden cross má společný low out.
Zaslal: st květen 28 2008, 20:25 Předmět:
Důležitý je, aby buffer neměl vydřený bufero a netekl z něho olej... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá červen 06 2008, 6:04 Předmět:
Při sledování projevů některých, hlavně mladších kolegů, začínám nabývat dojmu, že za chvíli nebudou umět česky. Podporuje to moji teorii, že Český jazyk a tím pádem i Český národ zanikne. _________________ Netřep se mnou!
