Zapojení předzesilovače pro dynamický mikrofon
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 13:54    Předmět: Zapojení předzesilovače pro dynamický mikrofon Citovat
Dobrý den,
nemáte někdo prosím zapojení nějakého odskoušeného nízkošumového předzesilovače pro dynamický mikrofon, které bude napájeno NEsymetrickým stabilizovaným napětím 9 nebo 12V?
Našel jsem na internetu tenhle: http://www.gme.cz/_dokumentace/dokumenty/665/665-699/dsh.665-699.1.pdf, kterej je i hezky zpracovanej, ale kvůli nap. napětí ho nemohu použít Sad a předělávat ho na něj by asi jen tak nešlo.
Díky
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 13:56    Předmět: Citovat
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Je to špatně okopčený vstup nějakého pultu. Po úpravě to klidně na nesym chodit bude. Nebo si postav něco s SSM2019 + k němu symetrizátor napájení. Nic jednoduššího už snad nemůže být.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 14:08    Předmět: Citovat
ještě jednodušší je vstupní předzesilovač s jedním KC509 v zapojení se společnou bází, vyšlo to třeba v knížce "Zvukař Amatér" od Kubáta, je ot nesymetrické a vzhledem k impedanci dynamických mikrofonů i výhodně impedančně přizpůsobené.
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Nedal byste sem někdo prosím nějaké konkrétní schéma, popř. i návrh DPS apod... knihu "Zvukař Amatér" doma nemám.
J@N
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 9:52    Předmět: Citovat
Zkusil jsem zapojení překreslit tak, aby se dalo použít na nesymetrické napájení. Za R1, R9, C2, C3 jsem udělal umělý střed (pro R1 a R9 by stačila asi jenom jedna), zem mikrofonu a R12 jsem ponechal na zemi.
Mohlo by to ak být?
Hodnoty součástek by podle mě mohli zůstat nezměněné až na dvojice odporů: R2 (a R6), R3(a R7) a R4 (a RCool - S nimi si nevím rady.
Má po mé změně zůstat poměr napětí - v klidu - na odporech a tranzistorech stejný? Nebo zanechat stejné napětí na tranzistorech a zbytek rozpočítat v původním poměru mezi R2,3 a R4?
Díky Honza
Původní zapojení a předělané
 Soubor:  Schema.gif
 Velikost:  31.05 kB
 Staženo:  301 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Předzesilovač.
 Soubor:  002.jpeg
 Velikost:  16.56 kB
 Staženo:  223 krát
