Zaslal: st květen 28 2008, 13:54 Předmět: Zapojení předzesilovače pro dynamický mikrofon
Dobrý den,
nemáte někdo prosím zapojení nějakého odskoušeného nízkošumového předzesilovače pro dynamický mikrofon, které bude napájeno NEsymetrickým stabilizovaným napětím 9 nebo 12V?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 28 2008, 14:00 Předmět:
Je to špatně okopčený vstup nějakého pultu. Po úpravě to klidně na nesym chodit bude. Nebo si postav něco s SSM2019 + k němu symetrizátor napájení. Nic jednoduššího už snad nemůže být.
ještě jednodušší je vstupní předzesilovač s jedním KC509 v zapojení se společnou bází, vyšlo to třeba v knížce "Zvukař Amatér" od Kubáta, je ot nesymetrické a vzhledem k impedanci dynamických mikrofonů i výhodně impedančně přizpůsobené.
Zkusil jsem zapojení překreslit tak, aby se dalo použít na nesymetrické napájení. Za R1, R9, C2, C3 jsem udělal umělý střed (pro R1 a R9 by stačila asi jenom jedna), zem mikrofonu a R12 jsem ponechal na zemi.
Mohlo by to ak být?
Hodnoty součástek by podle mě mohli zůstat nezměněné až na dvojice odporů: R2 (a R6), R3(a R7) a R4 (a R - S nimi si nevím rady.
Má po mé změně zůstat poměr napětí - v klidu - na odporech a tranzistorech stejný? Nebo zanechat stejné napětí na tranzistorech a zbytek rozpočítat v původním poměru mezi R2,3 a R4?
