Byla vyslovena hypotéza, že toto zrychlující se rozpínání je způsobeno všeprostupující vakuovou tzv. "temnou energií" se zápornou hustotou energie natolik velkou, že svými repulsivními účinky překonává gravitační působení veškeré hmoty ve vesmíru. Tato záhadná temná energie je někdy označována jako "páté skupenství" či "kvintesence". Jak bylo ukázáno v §5.2, 5.3 a 5.5, taková vakuová temná energie by generovala kosmologickou konstantu L> 0 v Einsteinových rovnicích obecné teorie relativity, vedoucí k zápornému tlaku, který by na kosmologických vzdálenostech vyvolával "antigravitační" odpuzování, působící opačně než gravitace běžné hmoty.
Teď jde o to, jestli skutečně existuje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt květen 29 2008, 11:04 Předmět:
I kdyby tudy cesta nevedla,tak je potřeba si uvědomit,že se musí ubastlit spoustu nefunkčních věcí, aby dotyčný přišel na to jak postavit fukční model.Já si tedy myslím,že energie magnetu je pro budoucnost nepostradatelná,jde jen o způsob jak ji dostat ven jinou cestou než jakou doposud známe. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt květen 29 2008, 11:33 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Jinou cestou povidáš ? A ricínový olej jsi zkoušel ?
Á sakra,tajemství je vyzrazeno,no když už je to venku,tak to řeknu celou pravdu.Vždycky ráno jak vstanu,tak ukousnu kus magnetu z jižního pólu,ze severního to jde taky,ale chuť je nevalná, a zapiju to směsí ricínového oleje a šaratice. Pak si na svou holou hlavu dám pálivou papriku,aby mi to celý den pálilo a jsem king.
To Crifodo-zajímalo by mne jaký má příkon jedna bytost světla,nemůžeš mi poradit? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Proč si hodně lidí myslí, že v magnetu je bůhví jak velká energie, když je jen změněn stav hmoty? (polarizace tzv domén ). Můžeš si zkusit strčit nějakej kobaltovej magnet do cívky a co nejrychleji ho zahřát nad 200°C. To se pak možná uvolní energie v podobě elektrického impulsu (magnet hodně rychle přijde o magnetizmus). Přitom ten magnet nebude ani o gram lehčí, nebo těžší.
Ale stejně by mě zajímalo, jak se dá natlačit tak silný magnetizmus do hmoty, aby toho pole tam zůstalo tolik
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 07 2008, 6:20 Předmět:
Je to orientací a prostorovým uspořádáním krystalové mřížky, ve které se co nejvíce sčítají magnetické silové momenty jednotlivých atomů a vazeb mezi nimi a naopak je co nejvíce potlačena snaha o neutralizaci těchto sil jejich vzájemným vyrušením. Čili záležitost hodně chemická, hodně krystalografická a minimálně elektronická - na elektrice pak je takto navrženou a realizovanou krystalovou mříž vhodně navozeným polem zmagnetizovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červenec 08 2008, 21:46 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jo to je pravda myslí obecně známá,ale co je to za energie v jednotlivých doménách.Nebo co je to za síla,která drží elektrony u jádra atomu a to ještě musí udržet odstředivou sílu při rotaci. Nejsem žádný velký obhájce volné energie,jen se snažím o tom přemýšlet. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: st červenec 09 2008, 10:54 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Na odstředivé síly zapomeň a prostuduj si vlastnosti částic.
Myslí odstředivou sílu ,která vzniká obíháním elektronů kolem jádra.Pokud by je nepřítahovala síla zpět k jádru,aby se obě síly vyrovnyly,tak tem atom nebude držet pohromadě. Možná to bude opravdu chtít nejakou studii,třeba od 6.do 8.třídy základky. Je to stejný princip jako oběh družic kolem země. pokud se odstředivá síla a gravitace vyrovná,pak ta družice sedí jako přibitá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
