Zaslal: st květen 28 2008, 21:57 Předmět: kód BLAUPUNKT ESSEN CR 48
Mám problém s autoradiem tohoto typu. Radio bylo nějakou dobu bez napájení odložené. Mám k němu i kód ale když zadám kód tak místo zapnutí mi skočí do tří pomlček a po chvíli na hlášení COD a čeká na zadání kódu. Už vážně nevím jak to rozchodit. Díky za pomoc
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 29 2008, 4:47 Předmět:
Když se ti doba pro zadání kódu neprodlužuje, máš kód zřejmě správný a chyba je jinde.
To vypadá na zdroj - neuživí záběrový proud při zapnutí. Zkus napájet trvalý plus (paměti) z jiného zdroje, než vlastní rádio. Nebo aspoň přitvrď zdroj elektrolytem (tak 2200uF by mělo stačit).
Jinak řečeno: když se to rádio zapne, klesne napětí zdroje natolik, že se zase zablokuje zámek.
Samozřejmě, ještě můžeš mít v háji některé elektrolyty, případně zkrat v konci, stejně ti nezbude než měřit, měřit...
