nastavenie poistiek Atmega
ivannavi
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 28 2008, 23:43    Předmět: nastavenie poistiek Atmega Citovat
Pekny den,
staviam wattmeter od p. Strasila ( www.strasil.net ), a neviem ako nastavim tieto parametre pri programovani Atmegy:
High: 0xD5, Low: 0xE2
pouzivam PonyProg, kde presne to nastavim?
Dakujem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 8:52    Předmět: Citovat
To jsou fuse high a fuse low byty. Najdi si v datašítu k procesoru, co který bit v bytu znamená a pak se to nastavuje takhle:
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.2.2
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Napiš mejl tvůrci, máš to jednodušší, pan Strašil je ochotný.
ivannavi
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2008, 11:16    Předmět: Citovat
No dakujem vam, ale co ktory byt znamena viem, ale kam napisem tu hodnotu? Nieco som vtom programe na nastavenie poistiek nasiel, ale je tam len okno na zaskrknutie, nie na vpisanie hodnoty...
Asi napisem p. Strasilovy, ale nechcel som ho otravovat...
ivannavi
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 23:59    Předmět: Citovat
problem vyrieseny, dakujem Andrea (hned mi nenapadlo prehodit do binaru Embarassed )
