Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: út květen 27 2008, 22:45 Předmět: Stmievač
Zdravým všetkých bastlírou, riešim problém z elektronickým stmievačom na dotyk a IR diaľkové ovládanie, už nejakých pár rokov používam poľský stmievač za cca 900-SKK „typ na obrázku“ som sním na prosto spokojný ale potrebujem ešte jeden, len je problém vtom že u nás mi ho nie sú schopní zohnať, že už sa pravdepodobne nevyrába tak mi dával náhradu tiež poľskí výrobok ale vyzerá dizajnovo úboho tak mi našiel ďalší od firmy ABB ale cena 2600-SKK je veľa a ešte je k tomu treba dokúpiť zvlášť ovládač a ten najlacnejší je za 600-SKK !!! Tak ak niekto vie či sa tento model dá niekde objednať tak budem rád, po prípade nejaké schéma ale bez procesoru kúpil bi som obyčajní vypínač a zbastlil to do neho.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st květen 28 2008, 7:07 Předmět:
Jestli máš poblíž TESCO nebo OBI, tak tam přece mají takové stmívače, jeden mám doma z TESCA a jsem také spokojený, stál mě asi 650kč.
Jsou v barvě bílá, černá a hnědá, pokud si dobře pamatuji.
V nejhorším ti ho koupím u nás a pošlu. :wink:
Zaslal: st květen 28 2008, 11:45 Předmět:
TESCO mám kúsok od domu a po pravde som naň úplne zabudol že by to aj tam mohli niečo také mať, už aj idem pozrieť či to tam majú, zatiaľ vďaka ja sa ozvem ako som dopadol. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 28 2008, 21:04 Předmět:
Marcelto napsal(a):
Já mám doma navíc tenhle stmívač, je to dotykový a nemá ovladač. Nechal bych ho po domluvě za rozumnou cenu, třeba na součástky
Zaslal: st květen 28 2008, 22:34 Předmět:
Tak bol som v v opchodnom dome TESCO, vypínačov tam je kopa ale žiadni stmievač, to isté aj vedľa v obchodnom dome NAJ a ešte som skúsil aj predajňu svietidiel všade len klasické vypínače a stmievače ale nič na IR DO, ja neviem ale tuším to je Tuzexový tovar ? Ako som spomínal tak mi vie tu v jednom elektry zohnať jeden tiež poľský typ ale má taký blbý dizajn že sa nehodí ho namontovať vedľa vypínača od firmy ABB ! Je na priloženom obrázku. Ešte skúsim OBI v Hodoníne len neviem či mi to vyjde tento víkend, to ma ani zo srandy nenapadlo že v dnešnej dobe bude problém zohnať taký vypínač ! A Jenys, aj keby si mi ho predal za symbolickú cenu tak poštovné na Slovensko bude také že si tu zrovnaj kúpim nový ale vďaka za ochotu, možno sa ti naň ozve niekto druhý, ja by som si ho od teba zobral ale to tak len osobne, no na tú diaľku to nie je možné.
Zaslal: st květen 28 2008, 22:49 Předmět:
Marcelto napsal(a):
Hm, tak to poštovné na Slovensko je ku*evsky drahé, to by opravdu asi i při ceně za 0 Korun za stmívač, vyšlo draho
Tak až budeš mít cestu do Prahy, tak se zastav _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st květen 28 2008, 23:12 Předmět:
Tak to jo ! Ja som vlastne Prahe ešte ani nikdy nebol ? Tak asi tam zájdem k vôli tomu stmievaču nie ? To sa určite oplatí a vyjde to lacnejšie ako tá pošta ! _________________ Čo ta nepáli nehas !
Zaslal: st květen 28 2008, 23:17 Předmět:
Marcelto napsal(a):
Hm, tak to jo, přijeď, uděláš si poznávací výlet do Prahy a pak si dáme kávičku a buchtu, pokecáme a zapijeme pivkem...no nebylo by to super _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st květen 28 2008, 23:26 Předmět:
Marcelto napsal(a):
To jo, jen keby bol čas !
Jo, znám, ale také jsem poznal, že stačí prostě na čas vypadnout z toho kolotoče, co nám život přináší každý den....a jde to....takže on by se čas našel, jen je to potřeba domluvit sám se sebou. Co se zamešká, dá se potom zase dohnat, ale ta změna stojí za to _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt květen 29 2008, 6:13 Předmět:
Tak to mě mrzí, že je u vás v Tescu nemají, ale jak se tak dívám, tak to jsou ty, co jsi uvedl v druhém odkazu. Snad tedy budeš mít štestí a někde na netu najdes ty původní.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt květen 29 2008, 16:38 Předmět:
Tyhle věci nehledej v obyčejných supermaketech. Lepší je najít prodejnu s elektroinstalčním materiálem. Tam je většinou mají a jsou i od různých výrobců. Já mám stmívač od téhle firmy http://www.univex.prodejce.cz/?p=p_77&sName=stmívače-osvětlení a je to ten SZU 3B Class bílý. Mám ho už asi 10 let. Měnil jsem v něm za tu dobu asi 3x pojistku a jinak maká perfektně. K tomu stmívání ještě dobře šetří žárovky. Má měkký start i při okamžitém rozsvícení na plný výkon. Divil bych se, kdyby ho někde u vás neměli. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt květen 29 2008, 21:01 Předmět:
Mám dotaz....kde vlastně používáš ten stmívač Já ho vyhodil kvůli úsporným žárovkám, všude mám jen úsporky _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt květen 29 2008, 22:27 Předmět:
Hafca, podľa toho tvojho linku to vyzerá že to je ten môj len je v bielom prevedení a ja práve potrebujem bieli ! Len neviem či ten obrázok zodpovedá tomu výrobku lebo ten čo je úplne dole tip SZU 3D Class bílý je v popise ovládaný potenciometrom ale na obrázku je ako dotykový ? Tak neviem či tie obrázky zodpovedajú realite ? Ak sa dá tak mi ho prosím ta vyfoť ako vyzerá či to je ten model ako mám ja jen v bielom. Stmievač bude použití na 8.kusov bodoviek na 230V/50W, alebo ak by svetlo bolo dostačujúce tak len 8x35W. _________________ Čo ta nepáli nehas !
