blikac
venna
Založen: May 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 17:25    Předmět: blikac Citovat
Dalo by se abycejnym astabilnim multivibratorem nastavit, aby LED 3 vteriny svitila a 7 vterin nesvitila?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Ano, dalo.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Pouzi casovac NE 555.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2008, 20:01    Předmět: Citovat
venna napsal(a):
Samozřejmě, když dáš kondenzátory nestejné kapacity, nebo bázový odpory
nestejných hodnot. (přesný výpočet tady někde, nebo na netu najdeš)
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Nějaké výpočty najdeš například na této adrese: http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=3 Smile
Jen se použije pro každou stranu jiná konstanta RC.
echinus
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Pro variantu s 555 v klasickem zapojeni plati vztah:
T=ln2*C*(R1+R2)+ln2*C*R2
___prvni cast je pro stav log.H a druha pro log.L na vystupu casovace, staci si jen vhodne zvolit hodnoty soucastek. Ale jak se tak koukam ty potrebujes mit po delsi cas svetlo vyple takze bys to musel cele obratit, treba casovacem pres tranzistor uzemnovat anodu diody.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 4:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano, dalo.
K tomu není co dodat. Shocked Rolling Eyes Cry Laughing Laughing
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Zkusím nějaké vzorce k tomuto zapojení. Snad jsou dobře.
Doba otevření Q1 je:
T1 = ln2 * R2 * C1
Doba otevření Q2 je:
T2 = ln2 * R3 * C2
Pak je třeba dodržet následující nerovnosti, aby se stihly vybít/nabít kondíky a aby se tranzistory dost otevřely:
R1*C1 << R3*C2
R4*C2 << R2*C1
beta2/R2 > 1/R4 + 2/R3
beta1/R3 > 1/R1 + 2/R2
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ano, dalo.
Na to jak byl položený dotaz to byla vyčerpávající odpověď. Mohla jsem napsat, 2x 2N3904, 2x 1k do kolektorů, 47k do jedné báze, 100k do druhé báze, 100uF kondíky, napájení 12V, ale na to se venna neptal, třeba ho to ani nezajímalo, když už se tu neukázal.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Až budu potřebovat napsat nějakou práci, vím na koho se obrátit, že piitre :)
venno, už ti to funguje?
piitr
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Až budu potřebovat napsat nějakou práci, vím na koho se obrátit, že piitre Smile
Mně to pomaleji zapaluje. Teď si nejsem jistý, jestli chceš s něčím pomoct, nebo je to pochvala, nebo se mi směješ. Všechny možnosti mi přijdou zhruba stejně pravděpodobné.
Banda
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 15:44    Předmět: Citovat
->piitr:
Smát by se ti mohl jenom hlupák.
Naopak, je to chvála na to, jak jsi to pěkně rozepsal.
A zatím s ničím nepotřebuji pomoc, ale až budu, dovolím si spoléhat na tebe, jestli se tedy neurazíš.
piitr
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 16:01    Předmět: Citovat
Pro Banda: Tak to jsem rád, díky.
Deny
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Pro Andrea : Nebyla to kritika, pouze jsem se pobavil tvou odpovědí. Typická odpověď našince na h...... otázku. Ahoj
