chcem si previt sietove trafo na lampovy zosik typu marshall JCM 800 2203 plechy a kostricu chcem pouzit zo zosika tesla disko len neviem aky vodic mam pouzit a ci vobec je to trafo vhodne na toto previtie podla vypoctu tam mam pouzit 1550zavitou skusal som to ale drot 0,75 sa mi tom nestane,jo este primar som nechal tak iba sekundar chcem previt poradte co a ako a nejake figle a rady by neuskodili
Tu: http://www.transformator.unas.cz/ si stiahni program na vypocet skontroluj si aj plnenie, ci sa ti to tam zmesti.
Ale aj tak myslim, ze by si si ho mal radsej nechat navinut v nejakej odbornej firme.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá květen 30 2008, 20:45 Předmět:
Napíš aspoň vonkajšie rozmery toho prevíjaného trafa. Tesla disco nepozná každý elektrotechnik. Je ťažké poradiť, ak neudáš typ plechov a hrúbku stľpca.
A udaj požadované napätia a prúdy sekundáru, vypočítam ti to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne pá květen 30 2008, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá květen 30 2008, 21:10 Předmět:
valla napsal(a):
hrubku plechu mam 0,65mm
rozmer kosticky 50mm x 43mm
syceni jadra mam 2T
primar 393 zavitou drat 0,4mm drat-230V
sekundar 570zavitou 0,71 drat-320V
sekundar 2. ma 11zavitou 1,8mm drat-6,3V
ucinost 92percent
To je už teda vypočítané?
čo rozumieš pod rozmerom kostričky? - stredný otvor? Že by plechy EI 50x43? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
no sak ano rozmer plechov
rozmer EI120
takto je to spravne?
primar 430 zavitou drat 0,75mm drat-230V
sekundar 631zavitou 0,65 drat-320V
sekundar 2. ma 12zavitou 1,8mm drat-6,3V
ucinost 90percent
vykon 324VA
lebo ma jebne z toho
este neviem ci sa mi to tam stane
Zaslal: pá květen 30 2008, 21:36 Předmět:
Možno povedať, že ÁNO. Samozrejme iným programom ti vyjdú iné hodnoty, ale to nie je podstatné. Takto vypočítané trafo bude správne fungovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá květen 30 2008, 21:41 Předmět:
Pozor U tohto programu sa veľkosť plechov neudáva ako šírka stredného stĺpika, ale celá šírka plechu.
Neudávaš prúd sekundárov. Ako to máme skontrolovať?
Sýtenie jadra 2T je šialenstvo u tak veľkých transformátorov.
Zaslal: pá květen 30 2008, 21:57 Předmět:
To udávané sítenie som si nevšimol, to je fakt vysoké.
Do svojho programu som zadal 6,3/6A a 320/0,8A. Program počíta s 1,2T sítením a tie hodnoty závitov a vodičov mi vyhodilo +/- 2 závity.
Rozmery plechov sa zvyknú udávať v dvoch možných hodnotách. Môj uvádza plechy EI120-vonkajšie rozmery. Jadro/a vlastne druhé označenie je EI 50x40. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak to nepocitaj, predpokladam, ze primar nechavas povodny. Navin si zopar zavitov zmeraj ake napatie ti to da a z toho si vypocitaj konstantu pocet zavitov na volt. Dalej to uz je jednoduche nasobenie, to snad zvladnes. Co sa tyka plnenia jedoducho odhadni podla plochy okienka, ci sa zmesti.
