Magnetofon Grundig-Unitra
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Konečne ste sa páni dopracovali k vadnej súčiastke. Cez koncový stupeň, vadné snímacie hlavy až po potenciometer. Schému nakoniec ani nebolo treba Very Happy Kontox to všetko vylieči.
Naposledy upravil Devo70 dne čt květen 22 2008, 19:14, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 19:08    Předmět: Citovat
Když je nouze nejvyšší -je na čase vzít a prostudovat návod k použití (dneska: owner ´s manual...)
PříspěvekZaslal: čt květen 22 2008, 21:11    Předmět: Citovat
konosuke na konci jednoho příspěvku napsal(a):
...osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
Vyrábí a prodává se, je stejně červená, ale už je to trochu jiná Diava, než před lety. Ta dnešní má patrně jiné složení: napadá měď, takže nýtky a stínicí kryty potenciometrů za čas obrostou měděnkou. Ale na poťáku na čas pomůže, jako ta původní.
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 16:46    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, v jakých letech se vyráběly tyto magnetofony?
konosuke
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Oberleutnant napsal(a):
Hrubým odhadem 1979-82 a možná i déle. My ho měli načerno i na vojně a před civilem prodali nějakým šudentům ČVUT-FEL v hospodě na Praze 6 kde jsem sloužil...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 19:07    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Popsaná závada na sjetou hlavu nevypadá...to bude skoro najisto onen tahový potencák reg.volume. Přibližně pasoval náhradní a to z vraku Sencor S-3000. Takový malý ležatý černý kazetoš, dovážel se kdysi k nám do ČSSR. Jenomže, ten bude dneska ještě hůř dostupný nežli orig.Unitra. Hlava Unitry měla dost typické uchycení, použil jsem z rozebraného Hitachi a hrálo to - bez složité regulace a nastavování.
S těmi potenciometry byla vždycky obtíž, zesík mám Pioneer A-656 MKII
a otočný master volume střílí až to jiskří z připojených boxů - repro kalotů...co dělat ? osvedčená DIAVA - červená vodička - leštidlo na nábytek. Zda-li pak se dosud vyrábí a prodává ?
DIAVA... samozrejme že sa vyrába ale mysím že ČS DIAVA každému správnemu bastlírovi vydržala do dnešných dob aspon mne ano, len ja mam ešte odliate kúsok do malej sklenenej flaštičky od tabletiek kusok diavy a v nej rozmiešaný grafit, zatial da my takto opravene poťáky nevrátili a mne osobne nezačali chrastit, ale najradšej mám rozmiešanu vazelínu A2 a v nej grafit až je to čierne jaku uhlík.
a funguje to . Very Happy
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2008, 20:20    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
... najradšej mám rozmiešanu vazelínu A2 a v nej grafit až je to čierne jaku uhlík.
Takže samo-domo vyrobená AG-3 neboli "grafitka", určená pro mazání tepelně namáhaných pomaluběžných ložisek a podobné účely...
durkovic
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:30    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
durkovic napsal(a):
jo jo asi tak nejak, ale mal som aj kúsok tej AG-3 a na poťakoch sa neosvedčila. nejako tie poťáky s ňou nefungovali
durkovic
PříspěvekZaslal: po květen 26 2008, 9:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
durkovic napsal(a):
jo jo asi tak nejak, ale mal som aj kúsok tej AG-3 a na poťakoch sa neosvedčila. nejako tie poťáky s ňou nefungovali, možno deň dva ano ale potom sa chrastenie opät vrátila , ta samo-domo grafitka s grafitom s z tuhy VERSATIL sa osvedčila, takže ju používam, napr aj tahove poťáky v B116 čo su používane každú chvílu, su takto opravené a fachaju mi dodnes.
takže hokusi pokusy doma s chémiou a určo to pobeží.... lenže kam Very Happy Wink
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út květen 27 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Dá se ještě někde sehnat tahový poťák do toho magnetofonu Unitra MK 235 automatic?Myslím nějaké prodejny a tak...
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 8:15    Předmět: Citovat
Včera se mi přetrhnul řemínek náhonu, nevíte, kde by se dal sehnat?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Ten šoupák těžko seženeš. Takže buď opravit nebo nahradit, popřípadě vytáhnout z nějakého vraku.
GES, Nedis-KERR, AME a co já vím. Co tam je zač? Profil, průměr, délka - už si to nepamatuju.
Killroy
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Strhlý řemínek ve starému kazetu ? to je nemilé...jedno řešení bych měl, velice však nesystémové, zato (skoro) univerzální. Jelikož však na web
a diskuzi občas vstupují dámy...nevím jestli vhodné ke zveřejnění. Však Ty se dovtípíš, kupovalo se to v drogérce. To není ironie, fakt to funguje.
Mnoho zdaru.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 19:05    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Mnoho zdaru.
tak to napiš rovno,s prezwrvativu,,,
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 19:49    Předmět: Citovat
Akorát se připrav na výměnu zhruba co půl roku - ten skoro čistý latex nemá v prostředí magiče příliš velkou životnost - sem tam nějaký olej, zvýšená teplota okolí...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
