Elektronika C431D
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Když se ti zvolna přelévají barvy, znamená to, že kmitočet je správně, barva nuceně puštěná, ale nesynchronizuje.
Tak si vezmeme popořádku napětí na obvodu:
1: 4V , 5: 8V , 6: 3V , 7: 3V , 9: 12V , 10: 8V , 11: 8V , 16: 4V , 17: 3,2V , 18: 5,5V , 19: nesmí tam být 4,4V , 20: impuls SCI , 21: vypínání barvy , 22: napětí Uavc = 3...6V.
Jinak ti asi nezbude, než ten sběrný dvůr - vybrat tam A3510 z nějaké C416 a vyměnit ho.
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Tak z těch napětí nesedí jenom pin 16, je tam 0,1V a mění se. MDA jsem vyměnil, je to stejný. Svitek na tomto pinu taky.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 9:48    Předmět: Citovat
Tak to vezmeme znovu:
- ukostřením pinu 19 (M1) vyřadíš odpojovač barvy a měla by se tam nějaká ukázat.
- na vývodu 16 je napětí odpovídající identifikaci barvy - prostě obvod ji nepoznává. Nezůstaly ti náhodou spojené piny 22 a 23 (M2, M3)? Tím totiž zkratuješ jen synchronizační impuls barvy, po zbytek řádku tam barvonosná jde. Ale identifikace barvy nefunguje.
- zkontroluj C8, jestli nemá svod či zkrat, to identifikační napětí na pinu 16 v pořádku rozhodně není: při PALu tam mají být 4V, při odpojené barvě asi 5,5V (tedy stejné, jako na pinu 1Cool.
Jo, málem bych zapomněl: pro krytí jehly impulsu SCI se synchronizačním impulsem barvy musíš měřit ten impuls na vstupu modulu.
Ale nepotřebuješ obvod s P1 a P2 - nebudu hledat, jestli jsem ti už psal, že máš odpojit R2, R4 a D2 a do bodu M4 přivést impuls SCI z modulu S, co už v televizi je (konektor XS1, pin 8, modul A7 - blok cvěta).
I když - chce to taky změřit úrovně temen impulsu SCI - z toho ruského švába K174ChA11 v modulu synchronizace A8 lezlo málo, tak jsem nahradil A255D nebo TDA2593, co do vývodů jsou ty obvody naprosto stejné, a byl pokoj.
Killdow
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Hille, svitek C8 jsem už měnil, napětí na pinu 16 je asi 0,3V a po připojení mulťáku pořád klesá. Radši jsem vyfotil tvar toho SCI z pinu 8 XS1, řekni mi prosím, jestli myslíš, že je OK. Je malý, že?
2V/10uS
 Soubor:  untitled1.jpg
 Velikost:  39.35 kB
 Staženo:  205 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Vršek má přes 8V (typicky to chodí od 7,6V) a řádková zatemňovací úroveň 4V (i když to je jen tak tak), mělo by to ale stačit. Hlavně, aby stejné úrovně byly na pinu 20 A3510.
Teď ještě musíš do šířky té horní jehly dostat synchronizační impuls barvy.
Zkus na modulu A8 posunout trimrem R12 obraz doleva a doprava.
Killdow
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Hille, nezbývá mi, než poděkovat. Pomohla výměna za A255D a odpojení R2, R4, D2 a připojení SCI přímo do bodu M4. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Jestli přes tu televizi budeš chtít sledovat taky video a máš modul mechanické předvolby se zaskakovacími izostaty, ani nečti dál, tam na konektoru XP1 od předvoleb na pinu 2 je přepínací napětí pro vypnutí "setrvačníku" při stisknuté předvolbě č.6.
Pokud máš elektronickou předvolbu s LEDkami (senzory nebo ta tlačítka s dírkami pro LEDky), ta toto napětí vyvedené nemá: doporučuji ti vyhledat na základní desce vedle obrazového dílu konektor XP7, v němž pravděpodobně není žádná deska osazená, je připravený pro elektronický přepínač vstupu pro video.
Mezi piny 1 a 5 toho konektoru připoj obyčejný spínač - když bude sepnutý, zkrátí se časová konstanta řádkové synchronizace (jakoby "odpojí setrvačník", i když to není přesné, synchronizace nazývaná "setrvačníková" je už dávno zapomenutá záležitost a do této měla móóc daleko), aby obraz neplápolal do strany a nekvetla (to je nepravidelně nadměrná sytost) ani nevypadávala barva.
Killdow
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 23:04    Předmět: Citovat
A já jsem si kolikrát říkal, na co asi byl původně myšlený ten neosazený konektor Laughing S videem nepočítám, ta telka je spíš taková srdeční záležitost do sbírky. Trvalo roky, než jsem jí vůbec sehnal Smile
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Konektor pro video vedle anténního jsem radši oželel a osadil a připojil tam DIN-konektor pro repro. Ne, že by nešel použít sluchátkový konektor, ale jednak je vpředu, jednak ten rozměr...
To chrastítko uvnitř, co mu říkají "dinámik" nebo "grómkagavaritěľ ", se skutečně hodilo ještě tak při lezení po půdě a hledání signálu, ale v dílně nejdéle po půlhodině poslechu se mi začaly krabatit uši. S připojenou osmiohmovou bedýnkou od nějakého gramofonu to hraje už podstatně líp, inu přijatelně. Ten malý výkon (do 0,8W) zase tolik nevadí, stejně větší nepotřebuju.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 7:57    Předmět: Citovat
jestli je to dinamik 1GDŠ-6, tak ten byl i v C-430, dva kousky sériově byly ve VL-100 a byl taky v nějakém tom Sokolu, kde hrál docela obstojně. Ono u těch chrastítek dost záleží na tom, jak je akusticky řešena skříňka a to zřejmě soudruzi v C430/1 neuměli. Řekl bych že mu svědčil líp dvoutranzistorový dvoutransformátorový konec Wink
http://rw6ase.narod.ru/p/proton/proton_m411in.jpg
Zprovoznit PAL na těchto vykopávkách je asi hodně srdeční záležitost, ale nebylo by stylově čisté nechat jim právě ten jejich SECAM?
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Myslím, že se tím styl neporuší: u Neckermanna se prodávaly tyto televizory s PALem, zvukem 5,5MHz i šestikolíkovým DIN konektorem pro video, v kategorii Preisknüller (něco jako cenová senzace) začátkem osmdesátých let pod 220 DM, což bylo skoro o dvě stovky pod 31 cm Palladiem (kdo ví, co to mělo uvnitř, Royal, Crown či Sharp?).
Takže nic, čím by se popřela historická hodnota, alespoň co do vnějšího vzhledu a funkce.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 04 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Taky mám tuhle TV a nechal jsem v ní původní secam. Abych mohl sledovat v barvě, tak jsem si pořídil settopbox na kterým se dá navolit výstup v secamu. Původně jsem chtěl stavět kodér secam, ale nepodařilo se mi najít nějaké rozumné zapojení, a když, tak s nesehnatelným IO...
