Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so květen 31 2008, 16:04 Předmět: Roznětnice RKA
Chci se dotázat , nemáli někdo zkušenost s opravami kondenzátorových roznětnic RKA z bývalé Metry Blansko, sloužících k odpalování náloží. Dostalo se mi jich několik do rukou a nevím jak přezkoušet jejich schopnost dát požadovanou energii 4Ws při jmenovitém napětí 1000V. Já jsem je zatím třídil tak, že jsem jednotlivé kondenzátory ( krabicové 2M nebo 4M WK 711 39) nabíjel napětím 1000V , napětí na nich měřil analogovým voltmetrem a měřil čas, za jakou dobu na nich poklesne napětí na cca 250V. Z toho jsem si udělal úsudek jakou je schopen držet energii a zároveň zjistil jejich izolační stav. Ale jak změřit tu udávanou energii výboje 4Ws nevím.
Energie výboje by měla být rovna energii elektrostatického pole kondenzátoru, která se spotřebovala na výrobu tohoto výboje.
Takže je třeba změřit napětí na kondenzátoru před výbojem a po výboji a rozdíl obou napětí dosadit do vzorce W=1/2CU^2 [Ws;F,V]
