Tesla SM260 nemaže starú nahrávku
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 20:20    Předmět: Tesla SM260 nemaže starú nahrávku Citovat
Zdravím,
môj SM 260 presta mazať staru nahrávku a novu nezaznamenáva iba špičky privadzaneho signalu. inač je pôvodný zaznam neporušený
zavada sa prejavila už pred časom , skokovo chcel som raz nahravat na kazetu a po nahrani celej strani a kontrole nahravky som zistil že stara nahravka je tam a z novej su počut iba špičky ked merače pri zazname ukazovali 0dB.
zatial som nic nemeral, mate s týmto nejaku skusenosť
diky za rady
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 21:31    Předmět: Citovat
Když nemaže a projdou jen špičky, nekmitá mazací oscilátor.
durkovic
PříspěvekZaslal: so květen 31 2008, 22:01    Předmět: Citovat
diky za tip tak ja si ten oscilator prejdem, zatial len ohmicky, tranzistory atd
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Ve funkci oscilátoru tam je IO MDA7770. Viděl bych to ale spíš na upadený vývod na mazací hlavě anebo studeňák.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Na desce Z toho moc ohmicky nenaměříš,
Takto se ti ohmicky zjistitelná vada projeví, leda bys měl povytažený konektor a odpojené vývody jak k mazací hlavě, tak k záznamové současně (ale ten s předmagnetizací nejde přes konektor, je na pájecím očku P, jestli tam to je v pořádku, nejede ten oscilátor skutečně vůbec).
Jinak je to všechno skutečně v integráči MDA7770 a oscilátor se spouští uzemněním pinu 8 IO.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 11:47    Předmět: Citovat
zdravím, diky za rady,
tak som vytiahol ten konektor cez ktorý je pripojená mazacia hlava, a prešiel si na plošaku všetky tranzistory , zenerky atd, všetko sa zdá byť v poriadku tak jedine už zostáva ten IO MDA7770, ešte pozrem ten pin 8 či ho pri zaradení zaznamu uzemní všetky spoje na plošaku čo by mohli vykazovať studený spoj su preletovane , zavada trva, výhody na hlave su OK
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 13:07    Předmět: Citovat
Skús ešte pri funkcii nahrávania zmerať na mazacej hlave prítomnosť striedavého napätia, najlepšie osciloskopom. Mal som jeden taký prípad, kedy bolo prerušené vinutie samotnej mazacej hlavy...
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 14:28    Předmět: Citovat
tak som prešiel ten oscilator skopom, bohužial ani na mazacej hlave žiadne kmity, iba na plošaku na kolektore T16 (KF517) taketo zakmity
na pine 4 MDA7770 kde je výstup oscilatoru takisto nič.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 15:26    Předmět: Citovat
tak sa ospravedlnujem, meral som na zlom pine na tom MDA7770, tear po merani už na spravom pine 4 tam kmitanie je a reaguje to aj na spínanie zaznamu, bohužial na kábly ktorý ide k hlave tam už nieje nič Cry
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Zkontroluj trafo mazacího oscilátoru - jeden vývod sekundáru je ukostřený, druhý vede na pájecí bod P, co se z něj bere předmagnetizační proud na záznamovou hlavu, a na pin 8 konektoru. Zřejmě už na tom pájecím bodu není nic, tak vada bude někde kolem toho trafíčka.
