Zaslal: út listopad 29 2005, 20:49 Předmět: Měření napětí
Mam takový problem se zapojenim. Potreboval bych zrealizovat měření napětí 0-15v po krocich 0.01V a převadět toto napětí na bin. kod. Jak by bylo nejlepsí zrealizovat? Diky predem!
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út listopad 29 2005, 22:13 Předmět:
pokud dobre pocitam, tak 15 / 0,01 je 1500. Z toho vyplyva, ze bys potreboval minimalne 11 bitovej prevodnik. Muzes se podivat k analog devices, jestli tam neco takovyho maj.
podivej se na tuhle stranku, muzes si tam vybrat obvod podle tvych pozadavku. Horsi to asi ale bude s tim, kde ho koupit
bohuzel spousta vyrobcu, v cele s Microchipem si hlida, odkud mate mail. Kdyz je to neco jako seznam, tak mate smulu. Je dobry pouzit skolni (nejlip univerzity) nebo z prace
Zaslal: st listopad 30 2005, 11:41 Předmět:
Anonym napsal(a):
To sem byl opet, ja jen nezalogovanej, takze ted uz vite kam smerovat dotayz, nadavky... _________________ Podpis na houby
