Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so květen 31 2008, 20:20 Předmět: Tesla SM260 nemaže starú nahrávku
Zdravím,
môj SM 260 presta mazať staru nahrávku a novu nezaznamenáva iba špičky privadzaneho signalu. inač je pôvodný zaznam neporušený
zavada sa prejavila už pred časom , skokovo chcel som raz nahravat na kazetu a po nahrani celej strani a kontrole nahravky som zistil že stara nahravka je tam a z novej su počut iba špičky ked merače pri zazname ukazovali 0dB.
zatial som nic nemeral, mate s týmto nejaku skusenosť
diky za rady _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: so květen 31 2008, 22:01 Předmět:
diky za tip tak ja si ten oscilator prejdem, zatial len ohmicky, tranzistory atd _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19713 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 01 2008, 8:27 Předmět:
Na desce Z toho moc ohmicky nenaměříš,
Takto se ti ohmicky zjistitelná vada projeví, leda bys měl povytažený konektor a odpojené vývody jak k mazací hlavě, tak k záznamové současně (ale ten s předmagnetizací nejde přes konektor, je na pájecím očku P, jestli tam to je v pořádku, nejede ten oscilátor skutečně vůbec).
Jinak je to všechno skutečně v integráči MDA7770 a oscilátor se spouští uzemněním pinu 8 IO.
Zaslal: ne červen 01 2008, 11:47 Předmět:
zdravím, diky za rady,
tak som vytiahol ten konektor cez ktorý je pripojená mazacia hlava, a prešiel si na plošaku všetky tranzistory , zenerky atd, všetko sa zdá byť v poriadku tak jedine už zostáva ten IO MDA7770, ešte pozrem ten pin 8 či ho pri zaradení zaznamu uzemní všetky spoje na plošaku čo by mohli vykazovať studený spoj su preletovane , zavada trva, výhody na hlave su OK _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne červen 01 2008, 13:07 Předmět:
Skús ešte pri funkcii nahrávania zmerať na mazacej hlave prítomnosť striedavého napätia, najlepšie osciloskopom. Mal som jeden taký prípad, kedy bolo prerušené vinutie samotnej mazacej hlavy... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne červen 01 2008, 15:26 Předmět:
tak sa ospravedlnujem, meral som na zlom pine na tom MDA7770, tear po merani už na spravom pine 4 tam kmitanie je a reaguje to aj na spínanie zaznamu, bohužial na kábly ktorý ide k hlave tam už nieje nič _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne červen 01 2008, 15:55 Předmět:
Zkontroluj trafo mazacího oscilátoru - jeden vývod sekundáru je ukostřený, druhý vede na pájecí bod P, co se z něj bere předmagnetizační proud na záznamovou hlavu, a na pin 8 konektoru. Zřejmě už na tom pájecím bodu není nic, tak vada bude někde kolem toho trafíčka.
