Elektromotor na kosacku
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 20:06    Předmět: Elektromotor na kosacku Citovat
Ahojte. Spalil som elektromotor na rucnej kosacke - vyzinacke.
Statorove vinutie som cele rozobral, malo 213 zavitov s 0,35 mm priemer.
Dvakrat. Chcem sa Vas spytat, ako mam pozapajat tie 4 konce vodicov, vystupov. Diky Vaaam
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 20:16    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
No zapoj je tak jak byly, nebo jsi si to nepoznamenal Question Jinak je to většinou v sérii s kotvou a pokud nezapojíš správně konce vinutí statoru, bude se ti to točit obráceně, tak to když tak jen přehodíš. Jinak jeden konec vinutí je na přívod 230V a ten druhý na kotvu a u druhé cívky zrovna tak. Ale, mám dojem, že jestli ti motor shořel, odešla i kotva, ty statory moc neodchází samostatně. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Tak tak - už jsem zlikvidoval kopec nářadí,ale stator neodešel nikdy. Twisted Evil
Jenys
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2008, 21:47    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Většinou odejdou ty statorové cívky mechanicky, než elektricky. Jednou se mi posunul celý stator, uvolněný aretační šroubek a odřela ho kovová vrtule, čímž byl zkrat. Podruhé mi natekla umělá hmota mezi rotor a stator, při přehřátí řetězové pily a při rozebírání jsem utrhl vývod vinutí. Sad
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 4:37    Předmět: Citovat
Obávám se, že při dnešních cenách tohoto ručního nářadí, je v případě vadného rotoru oprava nerentabilní.
Jenys
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 8:10    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Naprostý souhlas....snad jen tak pro potěšení, či dokázat si, že to opravím, je možné si vše převinout doma, ale asi bych našel jinou lepší zábavu. Ještě snad ty statorové cívky doma, ale ... Question Wink
vombat
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Převíjet rotor moderního komutátorového motorku na koleně doma je takřka nemožné - složitá demontáž starého vinutí, zpravidla poškozený nebo proražený komutátor, musí být důkladná vakuová impregnace, vypálení laku - vysoké otáčky, vinutí musí být dostatečně soudržné, aby vydrželo mechanické namáhání, perfektní vyvážení nakonec a nezřídka různě zapojené cívky - někdy problém rozluštit o co jde. Rotory se vyrábějí na speciální lince - z jedný strany nasypeš materiál - z druhý vypadne otestovaný rotor a případné zmetky.
dusan94
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 22:26    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
No tenhle elektromotor Made in China, pochybuji o tom, ze tam bylo a je neco dukladne Smile
Kdyz muze Cinanka na kolene navijat statorove vinuti a popritom kojit dite, zvladnu to i ja Very Happy
Sem napocital 213 zavitu s 0,35 mm prumerovym medenym kablem. Rotor je po premerani v poradku. A proto nevidim duvod, proc nenavit dve civky na stator.
Akorat nevim to zapojeni vyvodu, protoze dva byly uz urvany. Takze kdyby ste byli hodni a s tim mi pomohli.
Dik.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 22:52    Předmět: Citovat
Zhruba před patnácti roky jsem převíjel na malém stolním soustruhu rotor s dvěmi drticími kameny; byl to vzácný svatební dárek od dobrého kamaráda. No podařilo se. Průměr drátu jsem změřil šuplerou a potom na soustruhu odstranil staré vinutí. Zbytek jsem vyrazil. Rotor upevnil do velkého sklíčidla napříč, jako izolaci cigaretové papírky. Vinul jsem počet závitů co se vlezlo. Orientaci cívek jsem dělal tak, že jsem dal nabarvený magnet plavat do vody a přivedením proudu do cívek a po jejich polarizaci jsem je zapájel do komutátoru. Na závěr jsem pevným konopným provázkem zhotovil bandáž. Jako lak jsem požil běžný napouštěcí acetonový. S vyvážením jsem si hlavu nelámal. Dílo se podařilo! Majitel byl spokojený asi tři roky. Pak potřeboval rotační kámen povolit, tak vrazil šroubovák do kotvy (vinutí) a bylo to v pr...
Jenys
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 22:56    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
vombat napsal(a):
Dik.
Však jsem ti to už psal, jeden konec na rotor (uhlík)a druhý na přívod 230V a to samé u druhé cívky. Zkus to pak zapojit nějak a pokud to nebude točit správným směrem, přehoď vývody. Dodržuj stejné začátky a konce u rotoru a přívodu, pro obě cívky. Až to navineš, tak natvaruj cívky podle statorových plechů a oizoluj to a naimpregnuj lakem. Ty cívky bývají mezi sebou rozepřené nějakým klínkem ve statoru.
Ještě jednou, je to zapojené v sérii, takže jednu cívku na přívod 230V, třeba začátkem a konec dej na uhlík rotoru, druhý uhlík rotoru, na druhou cívku na konec a začátek na druhý přívod 230V. Když nebude točit správně, jen přehoď vývody mezi sebou na uhlících Wink
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 22:59    Předmět: Citovat
Cívky musí být navinuty v jednom směru.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Obecný návod na přezkoušení motoru před tím, než ho zničím tím, že ho odpálím svojí blbostí:
Vymontuj kotvu, uhlíky mezi sebou vyzkratuj a pusť do toho stejnosměrných 12V. Kompasem, nebo feritovým magnetem otestuj, zda Ti cívky dávají správnou polaritu (jedna S, druhá N) . pokud ne, přepóluj jednu z cívek statoru. Poté zamontuj rotor, odstraň propojku na uhlíkách a motor připoj zase na 12V. Zkontroluj směr točení (popřípadě přepóluj dráty k uhlíkům) a můžeš jěště, snížit napětí na takovou mez, kdy se rotor teprve začíná roztáčet, přibrzdit rukou. Kotva musí zabírat po celou dobu otáčky stejnou silou. Jinak je v háji. Pokud až sem je vše v pořádku, můžeš pokročit na zkoušku napětím jmenovitým.
Napětím 12, nebo 24V se dají roztočit téměř všechny motorky komutátorového typu (vrtačky, vysavače, flexky).
V obvodu motorku musí být po dobu zkoušky malým napětím přemostěny regulátory otáček.
