Zaslal: ne červen 01 2008, 22:45 Předmět: Hameg 303-3 vykreslovani
Ahoj, mam kratce osciloskop Hameg 303-3. Vse funguje skvele az na to, ze pokud posunu vodorovny paprsek nahoru ci dolu od stredu, tak se zakulacuje. Cili vzdalenost na krajich od vodorovne osy je vetsi nez uprostred. Nevypada to moc pekne, hlavne kdyz zobrazuju obdelnik, na nem to je nejvice patrne. Nevite cim by to mohlo byt? Nemam schema a i kdyby, stejne bych nevedel co a kde hledat. Diky za odpovedi.
Buď je ta obrazovka hodně dobrá a je tam špatně nastavena geometrie, nebo to má obrazovku hodně mizernou a je špatně navržený elektrooptický systém a nic s tím nenaděláš.
na paprsek při přiblížení k oběma vychylovacím destičkám současně působí potenciál který se přičítá k urychlovacímu napětí a tak je vychylovací citlivost jiná uprostřed a jiná na okrajích stínítka. Dělá to když je urychlovací napětí malé oproti vychylovacímu a proud elektronů je "měkký". Taky by to mohlo dělat hodně mizerné řešení zdrojů, ale to by se asi projevilo i na ostrosti a astigmatismu.
http://www.ntu.edu.sg/home/askklee/scope/Page_2/OpPrinciples.html
Reklamuj to, Hameg už si zřejmě nechá dělat v Číně jako skoro všichni...
Takze to opravdu nejde opravit? Preci nejak musi, to mi nerikejte, ze uz kdyz byl novy tak to delal. Kdo by to pak kupoval. Reklamovat to nemuzu, neni novy. Mam ho z druhe ruky.
