Můžete mi priosím někdo poradit s touto regulací? Jedná se o vysavač ETA 1417 a vyhořel mi u něj IO a já bych potřeboval vědět typ. Tak kdybyste někdo věděl tak by mi to moc pomohlo, díky.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so květen 31 2008, 14:08 Předmět:
Čauec. Díval jsem se do servisního manuálu - mělo by se jednat o Eta 1417 - TIRO - motor o výkonu 1500W - jukni na štítek jestli to souhlasí. Regulátor má objednávací kód : 1416 87 010 - a díl se přímo nazývá : Deska řízení zabalená..
U firmy kde beru díly stojí nová bez DPH 249.70 kč a s DPH 294.40 kč. Je ale při opětovném zapojování elektromotoru k regulátoru důležité si nepoplést vodiče,jinak by došlo ke zkratu a k vyhoření IO. Pro jistotu bych zkontroloval i motor,uhlíky a ložiska - když už máš vysavač rozdělán... Tak ať se daří. ČAU !!!! Honza )
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 04 2008, 19:13 Předmět:
SLB586 nebo nějaký jeho klon - prostě fázový driver... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud máš motor na 230V tak to můžeš i vyhodit a uklízet na maXXimum,já to tak dělám.Ještě ta regulace nikomu nechyběla. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: čt červen 05 2008, 19:31 Předmět:
No nemůžeš !!!!!! Ten motor je určitě v tom vysavači výkoný - podle manuálu má - 1600W. A ten regulátor je tam i k tomu aby se ten motor plynule rozbíhal. Když se vyřadí ta regulace tak se rozjede na plný napěťí - tj - 230V a za chvílí ten motor odejde... Je totiž dělán na plynulý rozběh..
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt červen 05 2008, 21:15 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Ale môže. Po zapnutí pohasnú žiarovky v dome (byte), možno vypadne aj istič. Keď bude zapínať prerušovane, nič sa nestane.
Inak nechápem výrobcov, kam sú schopní s príkonom domácich spotrebičov a elektronáradia zájsť.
Zaslal: čt červen 05 2008, 21:34 Předmět:
Devo70 napsal(a):
To je dobrý - dokud z přívodní šňůry neskapává PVC izolace, jdeme do toho...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 06 2008, 10:12 Předmět:
mno vyřadit jej může,pokud je motor dělán na přímý rozběh k síti - čili bez plynulého rozběhu... Kdyby jsi takový vysavač ze 1600W pouště+l přímo k síti a motor je dělán na plynulý rozběh tak garantuji že i kdyby byl v perfektní "kondici" - tak je za chvíli po něm - mám s tím zkušenost
Strana 2 z 3
