Finlux 82R300
mifa
Založen: Feb 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 11:22    Předmět: Finlux 82R300 Citovat
Dobrý den,
Prosím o radu. Po zapnutí sítového vypínače se TV rozsvítí se zpětnymi běhy a začne sršet obraz a po 5vteřinách se vypne. Zvuk jde.
Když stáhnu Ug2, tak srší se zpětnými běhy se zvukem.
Dál.ovladačem se už vypnout nedá, až po delším stisknutím stanby.
Má někdo zkušenosti s touto TV, budu rád, popř. SERVIS
Děkuji
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Skontrolovať napájanie obr. zos.,na katódach asi máš 0 V a ochrana ti to vypína. Srší obraz - neviem si to predstaviť, to srší v pätici či v trafe??? Popíš bližšie.
mifa
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 7:29    Předmět: Citovat
Srší v trafu, po stažení Ug2, aby TV nevypínala, tak mám oprvdu na katodách 0,5V. Schéma jsem sehnal s typem k připojení na PC, jako monitor, jinak vše souhlasí. Zatím děkuji.
Zkusím se kouknout na elyty 4,7uF/250 i když jsem je měřil třema měřáky a byli dobrý.
mifa
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Už jsem ji opravil, TDA6111Q má napájení 12V a 200V.
12V tam bylo a těch 200V chybělo, už jsem se s tímto IO sešel, ale nevzpomněl si, až díky schématu.
Byl tam přerušený odpor RK64 27Ohm na napájení všech třech IO TDA6111Q na patici hrdla obrazovky. Dík za radu Wink
