Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po červen 02 2008, 12:50 Předmět:
ono taky záleží na tom co vlastně konstruuješ ... a v jakých podmínkách to má pracovat ... pokud s tím budeš dělat v šeru tak uplně v pohodě stačí optorezistorem spínaný tranzistor, který sepne relé. _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Vidim, ze napady se mnozi, jste opravdu dobri
Drzel bych se toho napadu pouzit optoclen - poradte mi, prosim, typ nejakeho optoclenu, ktery se da spinat napetim 1,8 V a proudem max. 20mA (jako kdyby byl misto te LED diody).
Diky!
Diky!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 02 2008, 15:00 Předmět:
Optočlen s proudem do 20mA zapoj do série s LEDkou a nemusí tě napětí zajímat. On už si na sobě při tom proudu udělá napětí, jaké potřebuje. Určitě je ta LEDka napájená z nějakých nejméně 5V přes odpor a často přes 10mA skrz ni teče.
Některé optočleny spínají už při 2 mA,taky záleží na tom,jak moc musí být výstupní trand "sepnutý". Posuď to podle konkrétní aplikace. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po červen 02 2008, 15:24 Předmět:
Tak mi to zase hlava nebere, mohu rozepsat? Dík.
Blok 1 (přijímač) : Optický senzor (vstup) -> relé (výstup)
Blok 2 (vysílač) : Optický prvek
Otázka 1:
Kde chceš co kontrolovat, ve vysílači nebo přijímači?
Proč optočlen? Ať už by byl kdekoli!
Chceš vědět co potřebuješ?
Pokud se vyznáš ve schématech, tak potřebuješ člověka co ti nakreslí schéma s popiskou součástek.
Při nejhorším někoho, kdo ti dá link na optický senzor.
Povídání si o optočlenech a ostatních pohádkách si myslím, že bude k ničemu, pokud někdo nevysolí z rukávu hotovou věc.
Blok 2 (vysílač) : Optický prvek presne tak! LED
Otázka 1:
Proč optočlen? Ať už by byl kdekoli! Myslim si, ze optoclen je nejjednodussi reseni...
Z mych dotazu a reakci v tomto vlakne melo byt jasne, ze mi na veci hodne zalezi a ze si nemuzu dovolit udelat chybu
Mam jeste jeden dotaz k optoclenum: vstup a vystup optoclenu nemusi mit stejnou "zem". Nebo ano
Optoclen funguje jako rele, je to tak
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 02 2008, 16:46 Předmět:
Ne, nemusí mít společnou zem - stejně jako relé, jen jsou rychlejší, i když ty co Ti tady radili použít, nejsou tak výkon ové - a právě proto byly vytvořeny, kvůli izolačnímu oddělení různých obvodů, aby se dalo ovládat bezpotenciálově - neboli bez vodivého spojení ovládací a ovládané části. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 02 2008, 18:35 Předmět:
A pro vysvětlení, jak to Masar vlastně míní:
-ten první obrázek je optron neboli optokopler - součástka, která po přivedení signálu s napětím cca 2V a s proudem asi 10-20mA sepne na svém výstupu fototranzistor (někdy tam bývá jen fotodioda), na vedlejším obrázku je schéma, jak to má zapojené nohy a jak to funguje.
-na druhé dvojici obrázků jsou tzv."světelné závory" - ta vlevo je odrazná - snímací zóna je před ní, reaguje na přiblížení předmětu, ta vpravo je třmenová - snímací zóna je mezi těmi hranolovitými výstupky, závora reaguje na zaclonění/odclonění té mezery, takové jsou (v trošku složitějším provedení) například ve starších myších s kuličkou.
-poslední obrázek je diskrétní LED, která může mít třeba funkci kontrolky a proti ní umístěný fototranzistor - a podle spektrální citlivosti fototranzistoru a zářivého výkonu LED se může jednat až o desítky cm velkou vzdálenost.
Já osobně se domnívám, že se Ti jedná o poslední případ - že chceš mít někde zabudované čidlo, které by zareagovalo sepnutím relé na posvícení LEDkou do svého ohniska - a ta LED by mohla být třeba součástí miniaturní klíčenkové baterky atd... Uvědom si ale, že takové "zabezpečení" nemá téměř žádnou odolnost proti neoprávněnému použití/zneužití a jak si někdo vyčíhá, že např. dveře otevíráš bliknutím minibaterkou do nějaké dírky ve futrech dveří, nebudou ty dveře dlouho odolávat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červen 02 2008, 21:36 Předmět:
Hurá, nejsem sám, díky masare.
Jsem zvědav co kid vůbec chce.
Jinak Sunmay jasně nabízí možnost jak na to a tam žádný OPTOČLEN (první případ obrázku od masara) není třeba
