OVP CTV2153S
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 11:12    Předmět: OVP CTV2153S Citovat
Vadný procesor?Obrazovka svítí (bez obrazu),ale nereaguje na žádné povely
DO,nejde obraz ani video vstupem.Napětí na KV jsou ok,na zdroji také.
Je vadný procesor nebo je chyba někde jinde.Prosím o radu.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Pozri na lavej strane stabilizator odmeraj co ide do nutra - von.
JindraBla
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Měřil jsem napětí na vstupu 8,8V na výstupu 5V.
Kontroloval jsem impulsy od přijimače DO až do procesoru a jsou ok.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
JindraBla
PříspěvekZaslal: po červen 02 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Během provozu uvnitř něco cvaklo a obraz se ztratil,pak už nešlo nic ovládat.
