Zaslal: pá květen 23 2008, 19:32 Předmět: MORAVA CTV 2151 po vypnuti ovladacom cvaka zdroj inac ide ok
Dobry vecer v tomto tv som vymenil darlington bu808 a na baze 808 bol vadny eletrolit /10mikro/.Tv neisla len cvakala,tak som hu vycistil a vyfenoval.Teraz ide - zapnem ide do pohotovostneho stavu OK stlacim program telka nabehne OK potom hu vynem ovladacdacom tv prejdo do stby a cvaka v zdroji.Da sa aj znova zapnut bez problemou. Nestretol sa niekto z niecim podobnym.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 23 2008, 19:52 Předmět:
Mne to robila JVC C-2155EE a nakoniec to už bulo unavene rele v zdroji ktore zopne po príchode povelu POWER inač iba cvakalo _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Na to ESR musi byt asi multimeter na to urceny /moj mera tak do 20mikro a to len kapacitu/ TV ked je vychladnuty nejde spustit zdroj - zoberem fen hoci kde chvilku zohrejem a potom bez problemou pustim.Zo st-by ide pustit ale musi byt aspon 20 min. v pohotovosti.Nechce sa mi menit vsetky kond.
Zaslal: po červen 02 2008, 18:28 Předmět:
vymen najprv male kapacty napr take ako 47uF/63V alebo podobne čo su v nom osadene, najčastejšie su tie v prd.... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ale myslis v celej telke a lebo len okolo zdroja a vn? Lebo mu je uplne jendo kde ho zohrejem v tedy vzdy nabehne.Je mozne ovlivnit vadny kond na esr teplotou okolo 45 stupnou?
Zaslal: po červen 02 2008, 18:48 Předmět:
samozrejme že najprv v zdroji, počítam že viac ako 4 taketo kondiky tam nebudu (myslim s takou cca kapacitou) ak to nepomôže treba ist okolo VN _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ano, vadne elyty su velmi citlive na teplotu. Bud ich mozes menit na slepo alebo zmerat ESR. Samozrejme, ze zacnes v zdroji.
No ja mozem menit jedine na slepo -esr multimeter nemam- opravujem len moje vlastne veci a 2 x za rok tak nejakemu kamosovi.Kupit by sa mi to asi nevyplatilo ani nemam pradstavu co to stoji.Kondy by som mal ale uz pouzite z inych tv - musim kupit nove
Ano v pulznom trafe - nezvladne ani zataz az po tom zohriati /potom ide v poode/ Po prvom fenovani isiel vzdy aj studeny ale ked som ho vypol ovladacom, tak pulzoval zdroj - to sa mi nepacilo a hladal som studak - prepajkoval som podozrive spoje a nejaky kond sa zrejme pokazil este viac nez bol.
Jednou mi takhle pulsovala ve stand-by malá SONY,STR-ko vždycky po čase odešlo,ve zdroji jsem vyměnil úplně všechno a nakonec pomohlo zatížit jednu větev rezistorem asi 470 Ohm. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Este jedna zaujimavost pri vertikale som nasiel pod tromi odpormi cierny akoby uhlikovy flak 10 x 15 mm /odpory v poriadku ako nove/som to vyskriabal vycistil ale nebolo to ono.
