avalon LCD moitor22"
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 7:37    Předmět: avalon LCD moitor22" Citovat
Na monitoru se objevila postupně tato porucha.Zprvu se objevila na levé straně vert.bílá linka široká 1,5mm,pak o cca 10cm ke středu modrá dále červená,která potom zmizela(bílá,modrá je trvalá).Nevíte,prosím,čím to může být?Monitor jsem zatím nerozebíral,nevím v jaké části bych měl hledat(zdroj,inventor,rgb,někde nějakýstudent?)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Je to primo na samotnem LCD panelu. Doma jsi bez sance. Zkus elsin
Internet - metla lidstva
Carel
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:36    Předmět: Citovat
Děkuji za radu,ale v Elsinu oprava by byla asi nerentabilní.Nemohl by to být nějaký špatný kontakt na LCD masku,když se sama od sebe červená linka ztratila?
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Je to nejspis vadny kontakt. Ale kontakty jsou na to sklo napareny. Kdyz to tedy rozeberes vetsinou to pak slozis a zustane ti linek jeste vice.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2008, 7:25    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Bud to dělá Budič Panelu nebo samotný Panel. Zkus to rozdělat a zkontrolovat LVDS kabel až k samotné Dig. desce(Budič) pokud nenajdeš nějak teplotně či mechanicky savislou chybu směr kontejnér.
