Zaslal: st listopad 30 2005, 19:40 Předmět: Satelit
Dobry den.Mel bych takovy dost blby dotaz.Chtel bych si koupit digitalni satelit.Poradite mi nekdo prosim nejaky typ a znacku?Abych mohl sledovat treba MTV a abych mohl pouzit Czech TV link a moznost aktualizace firmware z PC,s modulatorem UHF.Dekuji moc za informace.
Dobry den.Tento model se mi libi.Chtel bych se jeste zeptat co bych vsechno k nemu potreboval,abych mohl sledovat astru a eurobird?Dekuji za kazdou radu
pavels má asi na mysli příjem Czechlinku+Astra. Dnes je to možné pomocí multifocusu + Diseqc při použití LNB s menším průměrem, aby se vešly vedle sebe. jopein, znáš typy?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne prosinec 11 2005, 23:24 Předmět:
Muj favorit je nejaky z Emtechu (3000CR nebo 200CR). Pro sledovani ASTRY + EB (nebo spis ASTRY 3A ???) budes potrebovat 2 konvertory, parabolu, drzak na multifokus a Diseqc prepinac.
Financne asi takto - 2x LNB = 2x350Kc, Drzak cca 250Kc, Diseqc 2/1 - od 260Kc, parabola aspon 80cm, ty LNB jsou dost blizko sebe a na 60cm se nekdy proste nevlezou, cena kolem 950Kc
Prijimac dle libosti. Emtechy mam rad pro jednoduchou obsluhu a vysokou spolehlivost, maji i modulator.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po prosinec 12 2005, 7:03 Předmět:
mirekv napsal(a):
Zaslal: po prosinec 12 2005, 19:53 Předmět:
Jestli myslis ten monoblok, neni to spatne, ale - odejde jen LNB, vyhodis to cele. Druha vec je, jak se bude ten Diseqc chovat s ruznymi prijimaci, preci jen s ruznymi prepinaci jsou casto problemy a dalo me dost prace, nez jsem si vybral typy prepinacu, ktere jsou bezproblemove.
Zaslal: po prosinec 12 2005, 21:10 Předmět:
RadekB napsal(a):
To byla odpověď pro mirekv.
Já zatím montuju dva konvertory dvě paraboly a přepínač.
