Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: út červen 03 2008, 7:37 Předmět: avalon LCD moitor22"
Na monitoru se objevila postupně tato porucha.Zprvu se objevila na levé straně vert.bílá linka široká 1,5mm,pak o cca 10cm ke středu modrá dále červená,která potom zmizela(bílá,modrá je trvalá).Nevíte,prosím,čím to může být?Monitor jsem zatím nerozebíral,nevím v jaké části bych měl hledat(zdroj,inventor,rgb,někde nějakýstudent?)
Zaslal: út červen 03 2008, 9:36 Předmět:
Děkuji za radu,ale v Elsinu oprava by byla asi nerentabilní.Nemohl by to být nějaký špatný kontakt na LCD masku,když se sama od sebe červená linka ztratila?
Je to nejspis vadny kontakt. Ale kontakty jsou na to sklo napareny. Kdyz to tedy rozeberes vetsinou to pak slozis a zustane ti linek jeste vice. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 05 2008, 7:25 Předmět:
Carel napsal(a):
Bud to dělá Budič Panelu nebo samotný Panel. Zkus to rozdělat a zkontrolovat LVDS kabel až k samotné Dig. desce(Budič) pokud nenajdeš nějak teplotně či mechanicky savislou chybu směr kontejnér.
