Detektor rozsviceni LED diody
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 7:07    Předmět: Citovat
->stasek:
Měli by ti vyskočit okna, ve kterých se tě to ptá, jestli souhlasíš s připojením na nějaký server. To nejdůležitější je, že odklikáš všude OK.
kid
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak nevím, co vlastně chceš, tohle: ... pripad 1
nebo tohle: ... pripad 2
nebo tohle: ... pripad 3
Nejdriv vam chci podekova za vsechny rady
kód:
Diky <masar>, <EKKAR>, <Sunmay>, <Andrea>, <Hill>, <workhard>, <banda>
Moc jste mi pomohli Exclamation
Ted k dotazu -> nejdrive jsem chtel pripad 3, ovsem vase napady me privedly na myslenku pouzit optron (pripad 1) a to tak, ze jednoduse led diodu vypajim a naradim ji optronem (se stejnymy parametry jako ma mala ledka), ktery se sepne, kdyz se jakoby ma rozsvitit LED.
(optron nemuzu zapojit paralelne s LED, protoze by se zvysil celkovy proud a to je nepripustne)
Je to tak, ze jo? Very Happy
PS... Diky za upozorneni, upsal jsem se - seriove zapojeni proud nezvysi... Slovo jsem opravil ze "seriove" > "paralelne" Rolling Eyes
Naposledy upravil kid dne út červen 03 2008, 10:27, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:38    Předmět: Citovat
kid napsal(a):
(optron nemuzu zapojit do serie s LED, protoze by se zvysil celkovy proud a to je nepripustne)
Brrr Ve seriovem obvodu je proud ve vsech místech stejný Exclamation Nesmis ho pripojit paralelne. Ono by ta ledka asi pak ani nesvitila. NA vystupu optronu potrebujes stejne tranzistor a ochranou diodu.
Internet - metla lidstva
Banda
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 9:43    Předmět: Citovat
Takže vlastě nic s LED nepotřebuješ, ani s detektorem světla.
Jednoduše a jasně:
Máš nějaký výstup, který budí LED, takže svítí, když je aktivní a tobě jde o to, že jsi chtěl tím výstupem spínat relé.
V tom případě jsou důležité technické parametry toho výstupu (napětí a proud). Dále, jestli chceš mít izolované zdroje, pokud tedy tvůj výstup relé neutáhne a potřebuješ zdroj navíc.
Teď malé poučení: Řazením prvků do série proud zvýšit nelze, ba právě naopak (exitují vyjímky, ale to není náš případ). Všechno je jen otázka fyzikálních zákonů, které je potřeba, ať chceš nebo ne, dodržet!
Můžeš to udělat, tak že neuvedeš žádné technické parametry, zapojit si to podle sebe a možná budeš mít štěstí, že ti to pojede. Pokud chceš jistotu změř, nakresli a dej to sem. My všichni ti ochotně poradíme a nakreslíme, jen když bude opravdu z čeho vycházet. Nevím jak ostatní, ale já osobně nejsem žádný věštec a proto nehádám, ale ptám se, i když ne vždy tak jaksi "mile".
Zdar a hodně štěstí.
kid
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Jednoduše a jasně:
... Pokud chceš jistotu změř, nakresli a dej to sem. My všichni ti ochotně poradíme a nakreslíme, jen když bude opravdu z čeho vycházet...
Takze jste me donutili spustit "mspaint" a nakreslit schema Very Happy
Potrebuji, aby se pri sepnuti vstupniho napeti (rozsviceni LED) sepnul vystup. Vstupni hodnoty napeti a proudu museji byt zachovany! Misto tlacitka a LED diody na vstupu a vystupu, lze samozrejme pouzit cokoliv - optron, rele... Dulezite je zkratovat vystup.
Pozn.: Oba okruhy, tedy vstup a vystup, jsou elektricky oddelene - nemaji spolecnou zem, proste nic...
Schema -> potrebuji, aby se pri rozsviceni LED sepnulo tlacitko, nejake jednoduche a sikovne reseni, tlacitko bude fyzicky nahrazeni optronem nebo rele...
 Soubor:  schema_spinani_led.PNG
 Velikost:  7.86 kB
 Staženo:  65 krát
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 12:36    Předmět: Citovat
Co třeba tohle?
 Soubor:  opto-coupler-circuit.JPG
 Velikost:  34.51 kB
 Staženo:  69 krát
Banda
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 13:20    Předmět: Citovat
kide, když tu LED diodu odpojíš, opravdu je tam 1,8V a opravdu tam může téci jen 5mA? Není to náhodou tak, že obvod co budí LED má na výstupu NA PRÁZDNO třeba 5V a proud LED je omezen přes rezistor? Každopádně pokud se tedy můžeš dostat, přímo na kontakty té LED, tak je to fajn a nemusíš tam dávat fotosenzor. A lze použít ono zapojení od jankopa. A jestli tomu dobře rozumím, tak kontakty toho relé chceš sepnout 24V/100mA, což je hračka. Pokud by jsi musel dodržet onen proud 5mA, tak se mrkni do datasheetu, jestli při takovémto proudu bude dostatečně otevřen tranzistor v optočlenu (opto-coupleru).
Ještě EDIT:
Defakto, tam kde máš nakreslen vstup (u LED), my budeme brát asi jako výstup, který se připojí na budící LED diodu v optočlenu. A tranzistor v optočlenu bude budit relé, na jaké napětí o tom si rozhodneš podle dostupného napájecího zdroje předpokládám.
kid
PříspěvekZaslal: út červen 03 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Ještě EDIT:
to Banda: Mas pravdu. LEDka je pripojena na 5V a k ni v serii je odpor. Dulezite pro me je, aby se v puvodnim obvodu, kdyz z nej LEDku odpojim a misto ni dam optoclen, nezmenilo napeti a proud (aby neslo poznat, ze tam LED neni, jestli si rozumime Very Happy )
to jankopa: Diky za schema! Hned je vsechno jasnejsi Wink Nerozumim jedne veci - proc je napravo to rele? A muzu pouzit stejne optocleny, ktere jsi ve schematu uvedl, i pro muj pripad s 5 V?
