Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 01 2008, 20:15 Předmět: Funai TV-2000T MK8
Zdravím kolegové,
chtěl bych požádat o radu zkušenějšich,dostala se mi do rukou výše uvedená
stařenka. Má svislé pruhy v obraze jako žirafa. Napětí ze zdroje jsou v pořádku , kondíky prověřené, vadný pouze C622 -100u/15 -bez kapacity. Stuďáky nenalezeny , tuner napájení má. Oscilák mi bohužel odešel , takže jsem průběhy neměřil. Zasílám fotku obrazovky. Pomůže prosím někdo radou či zkušeností? Diky předem
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne červen 01 2008, 22:25 Předmět:
Pripomína mi to prejav zákmitov konc. stupňa riadkov, ale pravdu povediac také výrazné som to nikdy nevidel, tak bohvie, či je to ono. Takto naslepo by som premeral C557, C652, C454 a odpory a diody v okolí VNT. Je to len môj názor, môžem sa mýliť. Snáď sa ozvú ďalší, čo takéto niečo riešili.
Zaslal: po červen 02 2008, 20:08 Předmět:
Díky za názory , všechny elyty prověrěny (zvláště ty o kterých píšete výše).
Problém přetrvává, telku jsem dostal na sešrotování tak si bude muset počkat až opravím nebo seženu osciloskop, pak snad budu úspěšný.Zatím odkládám na pozdější dobu . Díky ještě jednou všem za zájem.
Z fotky je vidět, že zvlněné zákmity řádkového rozkladu pronikají do obrazového signálu. Nejpravděpodobnějším místem je obrazový zesilovač (něco jako modul G v Tesle) popř. filtrace AVC.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 03 2008, 15:07 Předmět:
Promiň,až teď jsem si všiml,že jsi psal,že ten C652 jsi kontroloval,ale přs to skus na těch +180V změřit osciloskopem zvlnění.Takto vypadající závadu jsem měl několikrát a vždy to bylo zvlněním na tomto napětí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Taky bych zkusil počkat, až bude úplná tma (...poručte a udělám třeba tmu!...) a podívat se, jest-li někde není vidět takové malé světýlko v blízkosti VN popř. na desce obrazovky
Ani ten trimr UG2 (viz Onkyo) bych nezavrhoval. A také bych zkontroloval přívod od akvadaku obrazovky a zemnící spoje desky obrazovky (fastony?)
